Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Непрочитано 10.01.2018, 18:01
Yuri222
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: НУЖНА ПОМОЩЬ В РЕМОНТЕ ТВ
Сообщение от nicos8888 Посмотреть сообщение
мультиметр с проверкой кодеров им выпаиваю проверяю
Вряд ли поможет.
Если мерять емкость - только таким прибором, который меняет на частоте хотя бы килогерц.
Yuri222 на форуме
Непрочитано 10.01.2018, 20:11
yurii61
Сказал спасибо: 1,938
Сказали Спасибо 2,072 раз(а) в 395 сообщении(ях)
yurii61 на пути к лучшему
Осциллографа нет есть мультиметр с проверкой кодеров им выпаиваю проверяю результат пока нулевой ,а на счет помойки мы живем не в Европе это там нечего не ремонтируется все неисправное на помойку сердце кровью обливается когда смотриш какие вещи выбрасывают ,выбросить успеем нужно восстановить.
Восстановить можно ,вернее нужно,то,что ценно,а не этот одноразовый китайский ч-б телик,которому и в год рождения цена была максимум до тысячи!
А по делу-замер напряжения питания (со стабилизатора-он там один,мощный),напряжения АРУ на микросхеме (ножку по даташиту смотри),ну и проверить целостность подстроечников АРУ и частоты строк.
Телик простой,как и все китайцы,схем полно на любой в инете.Дерзайте ,озвучивайте,а потом посмотрим.
yurii61 вне форума
Repit
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Repit на пути к лучшему
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Ну и какая связь измерения емкости с частотой ?
Матчасть:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=974
Repit вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 21:06
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 706
Caxaroza на пути к лучшему
Repit,для начала дутые конденсаторы есть ? при работе кондеры греются ?
Caxaroza вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 21:08
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 706
Repit,про омметр переменного тока слыхали?
Caxaroza вне форума
Непрочитано 11.01.2018, 15:08
vg155
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
vg155 на пути к лучшему
Питание в радиоканал не приходит, судя по картинке.
vg155 вне форума
Непрочитано 11.01.2018, 15:45
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 491
mikes357 на пути к лучшему
Первая слева картинка в нижнем ряду - конденсатор в синей шкуре справа с краю ближе к середине - вздутый или показалось?
mikes357 вне форума
Непрочитано 12.01.2018, 00:35
nicos8888
nicos8888 на пути к лучшему
Нет показалось вздутых нет
nicos8888 вне форума
Непрочитано 12.01.2018, 04:22
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
nicos8888 На плате есть таки маркировка какая-то?
Проверить напряжения питания с конденсатором в щупе (последовательно к точке измерения) и без него. Конденсатор лучше всего из керамики 0.1…0.47μF и 450V минимум. Можно отдельный щуп для таких измерений сделать.
Осциллограф таки придётся придумать как найти - без него придётся туговато.
Много паять - это в данной ситуации пораженческие настроения .
Процесс лечения при отсутствии опыта и документации - нуден и однообразен.
Выпаять, проверить, при подозрениях - заменить, иначе вернуть обратно.
Начать последовательно от силового разъёма. Там все электролиты себе дешевле поменять сразу.
Для конденсаторов таки стоит иметь измеритель ESR, иначе таки получится вариант рулетки. Многие измерители ёмкости показывают совсем не то, что измеряет специализированный прибор, а ему, как показывает практика, доверия побольше будет.
А как часто Вам приходилось иметь дело с поплывшими конденсаторами разного вида?
Вздутие бывает с любого конца. Тут даже привычный взгляд на уплотнитель у ног может сразу отбраковать экземпляр до приборов.
Чем больше приборов (без фанатизма ) - тем меньше лишних операций паяльником, и наоборот…
По картинке на экране тоже сложно судить - там и с настройкой могут быть вопросы, и с АРУ, ну и дальше по стандартному списку. В этой части таблицы неисправностей старых телевизоров хорошо помогут понять суть наблюдаемого. По ним вполне можно вычислить функциональный блок(и) (формальные принципы построения никто не отменил), а там уже DS на элементы начинки в помощь.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.01.2018 в 04:26.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 12.01.2018, 16:25
Vitaliy7680
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 235 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Vitaliy7680 на пути к лучшему
Странный вопрос, даташиты на микрухи гуглятся без проблем, где замеры напряжений? Что вообще мерялось и где? От чего отталкиваться, от фотографии?
Vitaliy7680 вне форума
Умер осциллограф С1-73, нужна помощь в ремонте gerr07 Измерительное оборудование 54 16.10.2014 10:25
Hantek 3064A ремонт (нужна помощь) Kulibin1234 Измерительное оборудование 0 21.10.2013 14:16
Нужна помощь в ремонте стереосистемы. TDA 8947J radio_lover Аудиотехника 1 13.05.2009 11:24
Нужна помощь профессионала! romstal Аудиотехника 7 23.02.2009 15:19
Нужна помощь в ремонте МиниЦентра Samsung MM-KC9 BUHHUnyx Поиск схем. Делимся схемами 1 13.02.2009 22:21
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
