12.01.2018, 16:31
Сказал спасибо: 730
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ В РЕМОНТЕ ТВ
Сообщение от nicos8888
Нет показалось вздутых нет
проверить стабилизатор питания. если напряжение занижено, а ток потребления завышен, менять ТДКС http://monitor.espec.ws/section9/printview63194.html
Последний раз редактировалось georg65; 12.01.2018 в 16:34.
13.01.2018, 22:37
Сказал спасибо: 1,938
Сказали Спасибо 2,072 раз(а) в 395 сообщении(ях)
Сообщение от Vitaliy7680
Странный вопрос, даташиты на микрухи гуглятся без проблем, где замеры напряжений? Что вообще мерялось и где? От чего отталкиваться, от фотографии?
Не,ему надо пальцем показать! Там делов на пять минут с перекуром.
14.01.2018, 04:07
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Телек конечно чудной, но судя по изображению похоже на типовую неисправность: не работает АПЧиФ (не держит автоподстройку). На 1-м фото L204 (контур); видно, что он относится к радиоканалу. Если всё «в лом» или ничего не знаю и не хочу знать, то медленно проверни сердечник (диэлектрической мелкой отвёрткой) на один пол-оборота против часовой стрелки, пока не появится стабильное изображение. Предварительно подсоединить хорошую антенну, выбрать самый качественный и нижний по частоте канал (полоса захвата шире→легче поймать), и запомнить первоначальное положение сердечника, чтобы если что, было к чему вернуться. Если дело в нём, то на год-полтора не будет беспокоить. А если не в нём, то поменяй ближайшие к микрухе электролиты, те которые на 1-2мкф. Если и это не поможет, то без ослика не обойтись (смотреть сигнал ПЦТС). А если захочется узнать: отчего да почему, то задай в браузере вопрос "телевизор такой-то (допустим Samsung") уплывает настройка". Удачи.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 14.01.2018 в 04:20.
14.01.2018, 13:38
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от Caxaroza
про омметр переменного тока слыхали?
Не слыхал, у нас в райцентре такого нет.
Емкости в практике ремонта принято проверять измерителем ESR, в крайнем случае заменой или подстановкой,
а не на глаз, припухлости, температуру, частоту...
Последний раз редактировалось Repit; 14.01.2018 в 13:55.
14.01.2018, 13:55
Сказал спасибо: 17
ломаное изображение по вертикали звук из шипение нечеткий где копать.
Подай на входы твоего телевизора при помощи кабеля звук и видеосигнал с выходов АV работающего телевизора.
Это позволит более точно определится с неисправностью.
14.01.2018, 15:39
Сказал спасибо: 2,256
На селектор синхроимпульсов уже пришел слабый и "фонящий" сигнал. Питание,электролиты - правильно, но еще сигнальные цепи полезно вызвонить / осмотреть / прошатать. Кстати, с AV-входа картинка нормальная?
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
15.01.2018, 00:00
А ничего,что автора уже три дня нет??? Кому мы тут стараемся помочь?
15.01.2018, 00:04
Сообщение от yurii61
Телевизор продал и забухал.
18.01.2018, 15:38
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Что-то не припоминаю, есть-ли у этих ТВ отдельный AV-вход? Похоже- НЕТ!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
