13.01.2018, 11:00
Сказал спасибо: 225
Re: Гальваноразвязка по простачку
Думаю так:
Делителей и стробов у меня нет, может потом поставлю.
Хочется выделять автоматически середину. Тут я потенциометром должен искать рабочую точку компаратора, а трансформатор на входе сделал бы это автоматически.
Диодом у первички нужно закорачивать только первичку, или первичку с конденсатором?
13.01.2018, 11:27
Сказал спасибо: 2,529
Сказали Спасибо 11,747 раз(а) в 5,885 сообщении(ях)
Про "диф-цепочки" слышали?
Математика говорит, что они убирают постоянку...
13.01.2018, 23:24
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от _Cahes_
Купи цифровой осцилл, нажми на кнопочку "авто" - получишь результат.
По-другому "простенько" не получится, надо будет городить городушки.
Конденсатор при Кзап 0,01 выделит совсем не середину, ты видимо не подумал об этом?
У цифровых КМОП микрух порог и так около середины.
Сделай как я выше написал, и будет середина твоего питания уровень срабатывания синхры.
Чё еще надо?
Или "мы простых путей не ищем?"
Ну-ну...
Вам шашечки или ехать? (с)
Думаю так:
Прэлестно, прэлестно!..
Как обычно, тыкаемся, как слепой котенок...
Когда ж ты уже станешь серьезней, _Cahes_ ?
Ну сколько ж можно?
Откуда дровишки? упс...
То-есть - откуда плюс в базе твоего КТ815 возьмется?
14.01.2018, 01:37
Сказал спасибо: 225
Собрал схему. С питания разобранного лампочкого моста взял 9,5 вольт, удвоил - получил 24 вольта, стабилизировал "линейкой" до 18-ти. В принципе - можно было двухполярное 2*9 сделать, со средней точкой.
Частично проверил - на выходе компаратора прямоугольники. Дальше не получилось проверять - осциллограф сломался. Отписался в соответствующей теме, так что если не трудно - помогите.
Сообщение от Ан-162
Я не подумал? - Та мне это не нужно. Всё мудрецы мне советуют и вход и транс подключать через кондёр. И я прекрасно понимаю - что середину он не выделит, просто в трансе у меня сигнал не серединный. Мне просто нужно - чтоб он был, и чтоб он был чистый. И середина мне там особо не нужна, осцил и так поймает - лишь бы фронты были, мусора не было и частота постоянна.
Сообщение от Ан-162
У цифровых КМОП микрух порог и так около середины. Сделай как я выше написал, и будет середина твоего питания уровень срабатывания синхры.
Я думал об этом, но у них гистерезис входа больше, чем приход с резистора в мегаом. На осцилляторе/входе резистора порядка вольта колеблется, потом уменьшение ещё. То есть - по любому надо как-то усиливать, может быть подбирать триггер с малым гистерезисом, но это не вопрос - тоже самое что и с компаратором.
"У цифровых микрух около середины" - в том-то и дело, на это "около" ещё надо выйти. То есть, если сделать выделение нуля, можно будет легко сравнивать его при помощи компаратора, а логику как подвинуть на нужный уровень?
Короче здесь я не вижу - чем ваша логика лучше, выходные токи у неё так-же не большие, второго входа нет - вывод точки переключения на нужный уровень не сделаешь.
Сообщение от Ан-162
За это я не подумал, привык - что выход симметричного усилителя имеет два равноценных транзистора. Теперь надо либо резистор на плюс кинуть, либо всю схему перевернуть.
Спасибо. Вобщем - получается. Потом, может быть, логику добавлю, делитель...
Последний раз редактировалось _Cahes_; 14.01.2018 в 01:44.
14.01.2018, 01:45
Смотреть надо горизонтальную развертку. Начать - с пальца на сетку выходного каскада - должна появляться горизонтальная полоса от центра в обе стороны.
Можно переключить на "Вход Х" и с его входа полазить пальцем. Появляется - смотреть генератор. Нет - виноват сам усилитель, разбираться с ним.
как она будет выделять ноль
Элементарно: конденсатор постоянку не пропустит. А реакция на переменку будет зависеть от тау Р-Ц цепи.
14.01.2018, 04:59
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
_Cahes_, а трансформатор тут так уж обязателен? Может просто оптроном обойтись? С ним можно быстро прийти к нужной амплитуде импульсов для работы логики…
14.01.2018, 15:08
У тех, что я написал, гистерезиса нет вообще.
Да легко.
Подай через кондер на входы, проинвертированный сигнал с выходов через твой мегом на входы, будет автоподстройка нуля. А сигнал подавай не через мегом, а через 10-20 кОм.
Я думал у тебя размах цифровой, почти питание, тогда это не понадобилось бы.
Ну хотя-бы посмотри быстродействие твоего компаратора (порядка 1 мкс) и КМОП логики, и сделай соответствующие выводы.
14.01.2018, 16:31
Сказал спасибо: 225
За логику спасибо, потом подумаю. У меня есть ТМ2 - может поставлю делителем.
Сообщение от mike-y-k
Вторичку трансформатора я сразу подаю на вход Х осциллографа, а после оптрона ещё аналогичный каскад делать, да ещё со своим питанием.
14.01.2018, 16:44
Сказал спасибо: 225
Сообщение от Ан-162
Подай через кондер на входы, проинвертированый сигнал с выходов через твой мегом на входы, будет автоподстройка нуля. А сигнал подавай не через мегом, а через 10-20 кОм.
Ваше выражение не складывается в лаконичный образ. Давайте я перескажу - и вы увидите - что не понятно и перефразируете.
С пациента приходит через мегаомный резистор и кондёр сигнал на вход инвертора. На этот-же вход, через резистор 10К, приходит сигнал с его выхода, и элемент переходит в линейный режим, результатом которого является разница потенциалов сигнала на входе и выходе. Эта точка автоматически установится на уровне перелома. От этой разницы будет срабатывать переключение. Поправьте - если не прав, ибо у меня из ваших слов картина не понятна, схема не складывается.
15.01.2018, 23:11
Мне проще нарисовать.
Даже чуть усложнил для сохранения высокого Rвх.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
