19.01.2018, 20:32
Re: Панасоник шасси мхз3 пропадает кадровая
Yuri 222, выложу все напруги проца, потом посмотрим все же чем заменить микруху сброса, а стабик D1101 был лопнутый пополам,
20.01.2018, 14:42
все восстановил как было просто откинул питание проц. что получилось
20.01.2018, 14:44
и еще на катодах 160в.
20.01.2018, 15:38
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от witj
Для начала - кнопочкой попробовать? Не забыв защитный резистор прицепить к ноге reset проца - чтобы не спалить случайно. Или поставить RC цепочку, задерживающую сигнал reset.
Сообщение от witj
Ну и что получилось - кадровая заработала? Так что, проц прибивает ее работу?
Его реально достать за вменяемые деньги? Если нет - то ИМХО дальше возиться смысла особо не вижу.
Последний раз редактировалось Yuri222; 20.01.2018 в 15:40.
20.01.2018, 16:39
значит смысла нет обвязку тщательнее проверить?
22.01.2018, 12:26
все же как проверить микросхему сброса MN1280-R, как кренку?
7
22.01.2018, 16:39
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
А аппарат на какие-нибудь кнопки реагирует? С пульта или панели? Я к тому, что могла слететь микросхема памяти (24С...-DIP-8-ми ногая) и нужно её будут прошивать... Хотя есть модели, которые и с чистой памятью запускаются!
22.01.2018, 17:10
Сообщение от witj
В правом нижнем углу
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_mn1280.html
ее эквивалентная схема.
Можно собрать схемку, которая внизу слева, прицепить к регулируемому источнику питания до 5 вольт и смотреть на поведение светодиода в зависимости от напряжения питания. Или на выход ей поцепить резистор в десяток килоом на питание и то же самое смотреть вольтметром/осциллографом.
При напряжении питания выше 4-4,3 вольта светодиод должен погаснуть, ниже 4 вольт - светиться.
Последний раз редактировалось Yuri222; 22.01.2018 в 17:14.
22.01.2018, 19:55
ребята простите уехал по работе на 2 дня, приеду отпишусь, прошивал память у меня "Postal 3", но память не должна по моему влиять на кадровую, не знаю уже все перепробовал, могу другую прошивку.
23.01.2018, 10:58
Как уже писали - разобраться с питанием в первую очередь.
На мой взгляд - схема питания довольно уё.. щная - ТДКС питается через понижающий DC-DC преобразователь с дросселем, а не как обычно в телевизорах, да еще на рассыпухе.
В проце есть 2 ноги - 41 и 27 - какие-то vertical свичи - хз что они делают, по схеме без распечатки задолбаешься отслеживать. Вполне вероятно - отключение кадровой при неисправности/переходном процессе. Причем 27-я нога обозначена как двунаправленная.
Проц - хз что за он, насколько прошивка памяти влияет на логику его работы. Но я нечасто сталкивался с этим.
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:12.
