24.01.2018, 16:56
Re: Панасоник шасси мхз3 пропадает кадровая
проверял mn1280-R, падает напруга с 4,5в. до 2,1в. при подключении микросхемы, а не первая нога 1н. микросхемы отмечена на даташите "вырезом" а третья?
24.01.2018, 17:30
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от witj
Что-то я ничего не понял. Где какая напруга падает, при подключении какой микросхемы куда...
Я полагаю, что после первой ноги идет вторая, а за ней - третья.
И вроде как 3-я с вырезом (если верить тому сайту, что я дал ссылку). А проследить по плате непосредственно?
Последний раз редактировалось Yuri222; 24.01.2018 в 17:33.
24.01.2018, 19:51
я так и понял по даташиту, успел выпаять а как он стоял не запомнил завтра займусь основательно
25.01.2018, 17:11
Yuri, дай пожалуйста схемку как заменить микр. сброса навеской, в тв. везде из транзистора, стабика и пару резисторв, есть вообще из пару диодов в мониторах а в тв. Рубин по моему "rеset"стоит на земле моя микруха вообще не дышит по моему при 4,0в. начинает тихонько нагреваться,первый раз встречаю про. и микруху резет.
25.01.2018, 17:20
Схемы такой не имею - за ненадобностью.
А просто кнопочку или переключатель поцепить? С резисторчиком последовательно к ноге проца (чтобы случаем не сжечь) и кондерчиком в сотню нанофарад.
26.01.2018, 16:07
про 27н и 41н. "это выход сигнала кадрового переключения" нашел в инете и схемка отличная и описание проца может кому надо, это что переключение с 50гц на 60гц. денек два отложу этот телик есть другая работа, всегда телики доводил до конца а этот....
26.01.2018, 17:01
Сообщение от witj
понимаю, есть у людей такая фича - разобраться до конца в чем-то.
Попробуйте может запитать проц от 5 вольт отдельного питания.
Не нравятся мне такие питатели, как в этом телеке, да еще на рассыпухе.
Да еще обратный диод на дроссель (на ту обмотку, через которую формируется 90 вольт на ТДКС) через реле подключается только при выходе из дежурного режима...
А как в дежурном режиме работает - тот еще гемор разбираться.
27.01.2018, 14:39
схема панасоник
28.01.2018, 10:16
проц. купить на Али 200р. нормальный пришлют?
29.01.2018, 11:35
Что пришлют с Али - это на совести продавца.
Вы уверены, что прошивка на 100% заложена в проце, что содержимое мелкой памяти - только для настроек программ?
Например, работа процев TMP47Cххх зависит от прошивки I2C-шной памяти.
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:28.
