19.01.2018, 06:42
Сказал спасибо: 818
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Потянет ли TTP223 светодиод?
Похожая тема уже была...
Но емкостной сенсор TTP223 не настолько исследован как ЛА3.
Есть желание управляющий выход нагрузить напрямую по высокому уровню входом оптрона MOC3063/3163, а по низкому уровню просто индикаторным светодиодом. Но в техническом английском не силён, а в
смысл перевода datashhet не совсем въехал.
в datashhet TTP223 :
http://www.datasheet-pdf.com/mobile/...TP223-BA6.html
Page 3 of 8
DC/AC Characteristics:
Output Port Sink Current IOL VDD=3V, VOL=0.6V Typ. Max.=8mA
Output Port Source Current IOH VDD=3V, VOH=2.4V Typ. Max.=4mA
Получается, если подключать к управляющему выходу Q только оптрон с минимальным If 5-6мА - тогда можно?
Любитель построил ковчег. Профессионалы - Титаник
19.01.2018, 09:47
Сказал спасибо: 11,165
Re: Потянет ли TTP223 светодиод?
fivin07, так там ясно сказано при высоком уровне ток до 4mA, при низком до 8mA.
Соответственно вытекающий и втекающий.
Дальше уже из потребностей подключаемых - или напрямую, или ключ добавлять, или другую нагрузку подобрать.
Светодиод для индикации вполне может потянуть (до 5…6mA), а с оптроном смотреть надо.
Собственно сейчас мелкой логики в совсем мелких SOT6/SOT8 достаточно и почти не займёт места на плате. Там и подобрать подходящий OC/OD вариант. Типа 3х5 с обвязкой, только паять мелковато .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.01.2018 в 09:56.
19.01.2018, 11:00
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от fivin07
С этим сенсором не работал, но в атмеловском AT42QT1010 даташите написано, что нежелательно его выход сильно нагружать (больше миллиампера, кажется) - из-за того, что будет страдать точность срабатывания.
Правда, на время экспериментов с ним повесил ему на выход светодиод (пару миллиампер, кажется) - срабатывал нормально. Но в серийном изделии светодиод к нему напрямую цепляться не будет.
Ну и в даташите предупредили, чтобы питание микрухи было достаточно чистое, и чтобы рядом с сенсором не было "пульсирующих" проводков.
19.01.2018, 11:22
Сказал спасибо: 818
mike-y-k, ну вот вам ясно, а я был не уверен. За спрос не бьют, лучше переспросить, чем потом репу чесать. Благодарю за подсказку.
Судя из datashhet на MOC30xx, MOC31xx, только у тех что заканчиваются на 3 ток входного светодиода 5 мА. Значит инверснув перемычкой выходной сигнал с TTP223, я смогу подключить оптрон для управление симистором по 220V ( само собой подогнав ток в пределы 5,5-6 мА). А при моем зрении, лени и имея готовые модули https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs...460.0.0.73RQ9v особо желания
Сообщение от mike-y-k
паять мелковато
большого энтузиазма нет.
Хочу замутить сенсорный включатель в зеркало с подсветкой. Сенсор через стекло 4 -5 мм пробивает. Получится что то типа как в сенсорных Livolo, только за копейки.
19.01.2018, 11:30
А через воздушный зазор миллиметра 4 срабатывает?
А то мои AT42QT1010 при повышении чувствительности с помощью внешнего конденсатора X7R начинают работать нестабильно, пленочный ставить - места нет на плате.
И время срабатывания Вашего - 220 миллисекунд - это так он медленно срабатывает? Или все же быстрее?
19.01.2018, 11:32
Если один-две штуки для себя - то могу предположить с большой вероятностью (из своей небольшой практики работы с ними), что MOC-и срабатывают в реальности при меньших токах через светодиод, а в даташите цифры - для самых худших экземпляров.
19.01.2018, 12:32
Сказал спасибо: 818
Сообщение от Yuri222
Больше. При дополнительном пятаке сенсора 5 см мои на 7-8 мм железно срабатывают.
Да дело в том, что зеркало для ванной не влагостойкое и будет чуть ли не вмуровываться в стену, что бы быть вровень с ней. Кроме того, на тыльной стороне подсветка на алюминиевом профиле, и б.п. Потому монтироваться и герметизироваться будет раз и надолго, свободного доступа не будет. Наверное не буду я рисковать, а развяжусь каким то ключом на BC817, что бы потом выдирать всю эту красоту от туда не пришлось.
Последний раз редактировалось fivin07; 19.01.2018 в 12:50.
Сказали "Спасибо" fivin07
19.01.2018, 12:48
При пятаке сенсора 5 см мои на 7-8 мм срабатывают
Спасибо.
но забыл указать - для моего сенсора максимум 10 х 12 мм на плате есть место (т.е. 1,2 кв см вместо Ваших 5 х 5 = 25 кв см - так?)
19.01.2018, 13:02
Сказал спасибо: 818
19кв.см. (пятак диаметром 5 см) просто пятак латунной фольги такого диаметра под руку попало.
Срабатывает быстрее чем 220 миллисекунд, по крайней мере задержки не ощущается. Единственное что, он при подаче на него питания вначале калибруется и в этот момент к нему приближать руку или что либо металлическое не надо, иначе чувствительность будет ниже. А потом реагирует то что надо.
Знай я раньше про такие чудесные сенсоры... замутил бы в монтажные коробки под выключатели ноль..., а ещё проще витую к выключателям, а исполнительную часть в монтажно-распаечных, сколько бы провода на опуски бы сэкономил... Теперь уже курочить поздно, вся отделка сделана. Был бы аналог Livono, но на порядок дешевле.
Последний раз редактировалось fivin07; 19.01.2018 в 13:42.
19.01.2018, 17:44
Сказал спасибо: 2,081
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
fivin07, поаккуратнее с ними. Очень капризные они.
У меня почти все выключатели на TTP223. И 24В коммутируют и 220.
Не советую оставлять на максимальной чувствительности. Конденсатор около 30пик. всё же нужен. Не делайте большую площадку сенсорную - возможны ложные срабатывания. Оказался полезным экран из жести с тыльной стороны - убирает все помехи.
В одном месте сенсор прикасается к пластмассе или очень близко к этой пластмассе - не токопроводящей - и наотрез не работает. Не победил. Ёмкость сильно изменяется, что ли?
Да, с микроконтроллером от одного питания плохо работает...
Испытайте сначала несколько дней, не замуровывайте
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mikhail09p за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 13:13.
