Сообщение от snider
Индуктивностью "обладает" любой провод. Прямой , кривой, любой. Даже межслойное проходное отверстие . Не говоря уже о выводах микросхем. Все зависит от частоты сигнала.
Вы что то все перепутали. Во первых я имею ввиду обычный сетевой провод по сети
50гц. Он есть разный, тоесть сама жила может быть многожильная и одножильная.
Вот в многожильной есть емкость между жилами в зависимости от длины его. Ни какой индуктивности там нет. Прямой провод с током протекающим через него создает магнитное поле и больше не чего. Еще отличие многожильной, при общем наборе например 2.5 квадрат на жилу он пропускает больший ток чем одна жила.
Насчет пропуска высокой частоты по сетевому проводу. Тут абсурд полный.
Уважаемый есть для этого специальные провода и коаксиальные кабели. Знаете вы
еще почему предпочтительнее применять например сигнальную жилу в них именно
из одной жилы да все потому что емкость у нее по отношению к экрану маленькая.
Вы видимо монтажом никогда не занимались. Про выводы микросхем про индуктивности на них, вообще бред. Площадки у микросхем рассчитаны на определенную частоту. При увеличении этой частоты уменьшается опять же емкость
между ними. Пример вам. Монтаж микросхем 500 серии. Его делают навесным монтажем и прямыми одножильными проводниками. Соединения между выводами по прямой. Ни каких углов
и изгибов.
Так что изучайте мат часть на практике.
