Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 22.01.2018, 11:31
vinrobot
vinrobot на пути к лучшему
По умолчанию Импорт PSPICE .lib в Proteus 7.7
Пытаюсь импортировать в Протеус модель симистора BTA41-600. Нашел библиотеку PSPICE для симисторов на сайте ST ссылка
Выбрал в Протеусе подходящий симистор, отредактировал через "Make device" данные для пинов и spice-model. Пришлось несколько отредактировать библиотеку, чтобы избавится от синтаксических ошибок. В итоге уперся в ошибку "Too few parameters for subcircuit type "BTA41-600B" (instance xU1)". Может кто опытный посмотрит мой SPICE-файл на предмет, откуда берется эта ошибка. Небольшие пояснения, чтобы проще было смотреть файл. Этот SPICE состоит из двух subckt - вначале большой, Triac_ST - общий для всех сисмистров библиотеки, а в конце маленький именно для конкретного симистора BTA41-600B, который устанавливает некоторые параметры и потом вызывает Triac_ST
Код:
* 				Triacs PSpice Models                  *
* Note :
*	This triac model simulates:
*	-Igt (the same for all quadrants) MAX of the specification
*       -Il  (the same for all quadrants) Typ of the specification
*       -Ih  (the same for both polarity) Typ of the specification
*       -VDRM
*       -VRRM
*       -(di/dt)c and (dV/dt)c parameters are simulated only if those
*        constraints exceed very higly the specified limits.
*       -Power dissipation is realistic and correspond to a typical
*        triac
*       All these parameters are constant, and don't vary neither
*       with temperature nor other parameters.
*       The "STANDARD" parameter switch between
*       4 quadrants triacs (STANDARD = 1) and
*       3 quadrants triacs (STANDARD = 0.
*       The "STANDARD" parameter maintains or suppress the triggering
*       possibility of the triac in the fourth quadrant, and has
*       absolutely NO EFFECT on other parameters.
.subckt Triac_ST A K G           PARAMS:
+ Vdrm=400v
+ Igt=20ma
+ Ih=6ma
+ Rt=0.01
+ Standard=1
* Vdrm : Repetitive forward off-state voltage
* Ih   : Holding current
* Igt  : Gate trigger current
* Rt   : Dynamic on-state resistance
* Standard : Differenciation between Snubberless and Standard Triacs
* (Standard=0 =› Snubberless Triacs, Standard=1 =› Standard Triacs)
* Power circuit *
*Switch circuit*
* Q1 & Q2 Conduction
S_S3         A Plip1 positive 0 Smain
*RS_S3        positive 0 1G
D_DAK1         Plip1 Plip2 Dak
R_Rlip         Plip1 Plip2  1k
V_Viak         Plip2 K DC 0 AC 0
* Q3 & Q4 Conduction
S_S4         A Plin1 negative 0 Smain
*RS_S4        negative 0 1G
D_DKA1         Plin2 Plin1 Dak
R_Rlin         Plin1 Plin2  1k
V_Vika         K Plin2 DC 0 AC 0
*Gate circuit*
R_Rgk         G K  10G
D_DGKi         Pg2 G Dgk
D_DGKd         G Pg2 Dgk
V_Vig         Pg2 K DC 0 AC 0
R_Rlig         G Pg2  1k
*Interface circuit*
* positive pilot
R_Rp         Controlp positive  2.2
C_Cp         0 positive  1u
E_IF15OR3         Controlp 0 VALUE {IF(  ( (V(CMDIG)›0.5) | (V(CMDILIH)›0.5) |
+ (V(CMDVdrm)›0.5) ),400,0 )}
* negative pilot
R_Rn         Controln negative  2.2
C_Cn         0 negative  1u
E_IF14OR3         Controln 0 VALUE {IF(  ( (V(CMDIG)›0.5) | (V(CMDILIHN)›0.5) |
* Pilots circuit *
* Pilot Gate     *
E_IF1IG         inIG 0 VALUE {IF(  ( ABS(I(V_Vig)) ) › Igt ,1,0 )}
E_MULT2MULT         CMDIG 0 VALUE {V(Q4)*V(inIG)}
E_IF2Quadrant4         Q4 0 VALUE
+ {IF(((I(V_Vig)›Igt)&((V(A)-V(K))‹0)&(Standard==0)),0,1)}
* Pilot IHIL     *
E_IF10IL         inIL 0 VALUE {IF( ((I(V_Viak))›2.5*Igt),1,0 )}
E_IF5IH         inIH 0 VALUE {IF( ((I(V_Viak))›(Ih/3)),1,0 )}
* Flip_flop IHIL
E_IF6DIHIL         SDIHIL 0 VALUE {IF(
+ (V(inIL)*V(inIH)+V(inIH)*(1-V(inIL))*(V(CMDILIH)) )›0.5,1,0)}
C_CIHIL         CMDILIH 0  1n
R_RIHIL         SDIHIL CMDILIH  1K
R_RIHIL2         CMDILIH 0  100Meg
* Pilot IHILN    *
E_IF11ILn         inILn 0 VALUE {IF( ((I(V_Vika))›2.5*Igt),1,0 )}
E_IF3IHn         inIHn 0 VALUE {IF( ((I(V_Vika))›(Ih/3)),1,0 )}
* Flip_flop IHILn
E_IF4DIHILN         SDIHILN 0 VALUE {IF(
+ (V(inILn)*V(inIHn)+V(inIHn)*(1-V(inILn))*(V(CMDILIHN)) )›0.5,1,0)}
C_CIHILn         CMDILIHN 0  1n
R_RIHILn         SDIHILN CMDILIHN  1K
R_RIHILn2         CMDILIHN 0  100Meg
* Pilot VDRM     *
E_IF8Vdrm         inVdrm 0 VALUE {IF( (ABS(V(A)-V(K))›(Vdrm*1.3)),1,0 )}
E_IF9IHVDRM         inIhVdrm 0 VALUE {IF( (I(V_Viak)›(Vdrm*1.3)/1.2meg)|
+  (I(V_Vika)›(Vdrm*1.3)/1.2meg),1,0)}
* Flip_flop VDRM
E_IF7DVDRM         SDVDRM 0 VALUE {IF(
+ (V(inVdrm)+(1-V(inVdrm))*V(inIhVdrm)*V(CMDVdrm) )›0.5,1,0)}
C_CVdrm         CMDVdrm 0  1n
R_RVdrm         SDVDRM CMDVdrm  100
R_RVdrm2        CMDVdrm 0  100Meg
* Switch Model *
.MODEL Smain VSWITCH Roff=1.2meg Ron={Rt} Voff=0 Von=100
* Diodes Model *
.MODEL  Dak D( Is=3E-12 Cjo=5pf)
.MODEL  Dgk D( Is=1E-16 Cjo=50pf Rs=5)
.ends
.subckt BTA41-600B   A K G    PARAMS:
+ Vdrm=600v
+ Igt=100ma
+ Ih=80ma
+ Rt=0.01
+ Standard=1
X1  A K G Triac_ST
* 1999 / ST / Rev 0*
.ends
vinrobot вне форума
Непрочитано 22.01.2018, 12:56
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА на пути к лучшему
По умолчанию Re: Импорт PSPICE .lib в Proteus 7.7
Я создаю новые компоненты в Proteus просто.
1. Подбираю из библиотеки Proteus подходящий по параметрам компонент.
2. Вывожу его на лист в проекте.
3. По клику на компоненте правой кнопкой мыши, в контекстном меню, выбираю "Создать устройство".
4. Ввожу новое имя, на следующей вкладке меняю корпус и дальше по меню сохраняю в библиотеку USERDVC или создаю свою.
В итоге, если устройство было моделируемое, у Вас получится новое моделируемое устройство с новым именем и новым корпусом всего за 3 - 4 минуты.
Можно брать устройство из подкатегории Generic и создавать устройства из них. Там можно перед созданием устройства изменить параметры под свои нужды.
Последний раз редактировалось МВА; 22.01.2018 в 13:00.
МВА вне форума
Непрочитано 22.01.2018, 13:03
vinrobot
МВА, я делаю точно так же, и раньше уже успешно добавлял компоненты в Протеус. Но в этот раз модель не компилируется, возможно потому что это не SPICE. а PSPICE. В интернете нашел пару топиков, озаглавленных "как добавить PSPICE в Протеус" - но по факту они все про простые SPICE модели, а не про PSPICE-библиотеки...
vinrobot вне форума
Генерация герберов в Proteus 7.7 frolovserega Proteus 1 15.11.2013 22:01
Proteus 7.7 (и анонс 7.8) 7Fantomas7 Proteus 31 07.11.2011 08:40
Proteus 7.7 sp2 + ATTiny2313 eugin_b Proteus 5 13.12.2010 09:58
Proteus 7.7 sp1 Pro (Демо) bsargin Proteus 13 13.08.2010 12:36
Proteus 7.7 sp2 + AVR Butterfly + GSM RafaM Proteus 3 03.07.2010 09:03
Часовой пояс GMT +4, время: 12:01.
