25.01.2018, 17:26
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: Проблема с сигналом
Сообщение от arty123
Вот именно на триггере Шмитта С выхода на вход резистор, вход через конденсатор на землю t=rc На выходе практически меандр, на входе - треугольные импульсы с амплитудой равной гистерезису
Я имел в виду - кварцевый генератор, а не RC.
Не зря же у ТС кварц с такой "некруглой" частотой.
25.01.2018, 17:53
Сообщение от dgrishin
и частота будет немного отличатся от паспортной кварца
Немного это как?
Сообщение от Yuri222
Потому как это для звука
http://www.lcaudio.com/index.php?page=4
Последний раз редактировалось valera_70; 25.01.2018 в 17:55.
25.01.2018, 18:27
Сказал спасибо: 43
Сообщение от valera_70
Немного это как?
десятки-сотни Гц. Но есть кварцы, которые заточены работать на последовательном резонансе(в маркировке есть буква S) - на них частота будет герц в герц .
25.01.2018, 18:48
valera_70, попробуйте поискать специализированную микруху, к которой вешается внешний почти любой кварц, а на выходе - стабильный цифровой сигнал с малым джиттером. Уверен, что все уже придумали.
28.01.2018, 14:12
Сказал спасибо: 2,912
Милота! Кроме "джиттер-плохо" и фразы "Jitter factor 10 lower than other leading ref. Clock." - никакой конкретики.
Если "прогреть" собственные уши - проще купить готовый генератор с малым джиттером или внешнюю ИМС снижения джиттера прицепить к имеющемуся.
Если "на продажу лошкам" - и так пойдёт. Ещё компаундом залить, что-бы доступа к топологии и компонентам не было...
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 14:01.
