24.01.2018, 22:45
Сказал спасибо: 1,457
Сказали Спасибо 6,147 раз(а) в 1,461 сообщении(ях)
Разъемы в перечне элементов
Подскажите. пожалуйста, как в перечень элементов записать разъемы, у которых корпус и контакты поставляются отдельно? Например, разъемы типа PH. У них корпус кабельной части имеет обозначения PHR-..., контакты имеют обозначение SPH-..., а в схеме они используются в сборе. Как быть?
Я вас сканирую
24.01.2018, 23:11
Сказал спасибо: 11,165
Re: Разъемы в перечне элементов
Один из вариантов - синтетическое обозначение с указанием варианта сборки.
25.01.2018, 00:38
А подробнее?
Я вас сканирую
25.01.2018, 02:15
Сказал спасибо: 416
Во первых не разъемы, а соединители. Во вторых если они не имеют собственного названия, а наборные (что предполагает операцию сборки) - составить сборочный чертеж соединителя, обозвать его и указывать в перечне его название по чертежу.
Решил посоветовать, да забыл что...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо anatol378 за это сообщение:
25.01.2018, 07:17
SwanSwan уважаемый anatol378 успел раньше развернуть мою мысль .
В любом изделии могут присутствовать формально заказные компоненты. Наборные разъёмы таки из их числа. Для них создаётся отдельная документация по сборке/компоновке/… и в ней указывается собственное их обозначение. Оно же используется в самом проекте и попадает в bom. Дальше все как всегда…
Формально таки любой компонент можно обозвать как угодно - это просто некоторое соглашение об условностях.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.01.2018 в 08:50.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
25.01.2018, 15:43
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от SwanSwan
ПЭ вручную или автоматом генерируется из схемы?
Если вручную - ИМХО так и писать:
1. корпус разъема - наименование - 1 шт
2. контакты разъема - наименование - хх шт.
Если автоматом - создать контакты как элемент и в программу засунуть столько штук, сколько надо, и сделать невидимыми.
Когда-то в пикаде (в pcb) так с проводами извращались - вставляли в чертеж как элемент, а Value - писали длину. Потом генерировался рапорт bom, а из него специально написанная программка составляла ПЭ для службы закупки.
Это, конечно, можно так извращаться, если вышеописанный вариант не очень подходит.
Сказали "Спасибо" Yuri222
25.01.2018, 18:37
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Например я делаю так: под каждый артикул контакта, колодку, фиксатор, уплотнение, крышку делаю свой компонент в отдельной либе, например либа только одной серии разъемов. После автоматического или ручного написания перечней/спецификаций все автоматически считается в бил файле. Зато не надо считать вручную сколько типов контактов применяется на 20 листах схемы.
Делал схемы электрошкафов и потом без особых проблем само считалось сколько каких гильз/наконечкиков требуется каждого сечения.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Сказали "Спасибо" SergeyNT_
28.01.2018, 14:15
Сказал спасибо: 472
Не следует путать спецификацию к сборочному чертежу и перечень элементов к принципиальной (электрической) схеме.
Например:
Магнитный пускатель с контакной приставкой на принципиальной схеме будет иметь одно обозначение (КМ(ХХ)), а в перечне элементов делается запись в одну строку, где упоминаются пускатель и приставка. На сборочном чертеже пускатель и приставка будут иметь разные позиции, которые отражаются в спецификации.
Примерно то же самое с реле с контактной колодкой, которая может поставляться отдельно.
Что касается автоматизации проектирования, наверное и программа должна иметь такие возможности.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.
