26.01.2018, 11:52
Плата синхронизации для ЭПУ-1, очень нужна помощь
Проблема с платой синхронизации работающей с ЭПУ-1 1 4847Д и ЭПУ-1 2 4047М. Специалисты не могут отремонтировать. Где найти новую или БУ? Какое полное название платы? На самой плате есть только номер 754712.017, по которому в интернете ничего не найти. Спасибо за любую информацию.
Фото Платы
26.01.2018, 15:26
Сказал спасибо: 11,165
Re: Плата синхронизации для ЭПУ-1, очень нужна помощь
Односторонняя простыня - ее срисовать, переразвести поменьше и радоваться.
От большой простыни только переходник с разъёмами оставить.
После восстановления схемы можно проанализировать и понять что в ней может вызвать имеющуюся проблему или их набор.
26.01.2018, 15:34
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
скорее не хотят делать , и найти ток на мусорке или на развалинах завода гиганта у меня было что то подобное ,но уже лет десять как выкинул
26.01.2018, 16:39
В качестве альтернативы вроде как производитель оного.
На странице о фирме есть контакты. Вдруг помогут…
26.01.2018, 18:06
Уважаемые форумчане. Какой завод производил это чудо? По логотипу не могу найти.
26.01.2018, 19:15
Сказал спасибо: 2,415
26.01.2018, 19:24
Евгений Ф, выше была ссылка на текущего производителя. Заодно они могут помочь в историческом экскурсе на производителя в СССР.
А так их собирать в корпуса из готовых узлов могли где угодно - даже в ИТУ или на ящике.
В паспорте из древних времён указан производитель НПО Электромашина.
26.01.2018, 19:33
Сказал спасибо: 2,659
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 1,942 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Кстати о контактах - может с них и надо начать? С тех, которые в герконовых релюшках.
Сталкивался когда-то, залипали при миллиамперных токах. Правда, в других реле.
27.01.2018, 01:34
Сказал спасибо: 6,417
Сообщение от Евгений Ф
Товарный знак Чебоксарского электроаппаратного завода
http://www.findtm.ru/card/7/76168.html
А кто только их ЭПУ1-2 только не производил
в основном
Чебоксарский электроаппаратный завод
Чебоксарский ЭЛПРИ
Московский "Электропривод"
Прокопьевский "Электромашина-М"
Ульяновское технологическое бюро "Промконверсия"
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 27.01.2018 в 01:45.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
27.01.2018, 03:56
А так важно кто производил? "Иных уж нет, а те далече"(c).
Тут таки главное документация совпадающая с имеющимся железом и наличие контактов живого производителя.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:02.
