Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
02.02.2018, 21:31
Сказал спасибо: 149
Re: Двух канальный регистратор
Сообщение от Blitz1965
Здравствуйте друзья! Есть задача - два датчика импульсов по независимым каналам, частота 5 сек у обоих, необходима индикация пропуска импульса от любого датчика (светодиодная, лампочка) - есть заводские решения. или нужно паять на столе?
В принципе задачка решается на трех транзисторах, но хотелось бы уточнить, что за сигнал датчики выдают каждые 5 секунд в качестве события импульса. Это меандр с периодом 5 секунд? Или короткий положительный импульс каждые 5 секунд? Или короткий отрицательный?
Какова амплитуда напряжения импульса? Какое внутреннее сопротивления выходной цепи датчика (или какой ток он может выдавать в импульсе)?
02.02.2018, 23:17
Сказал спасибо: 11,170
Old_KAA, при общем тактировании вопросов нет, а при независимых последовательностях уже до расхождения на длительность импульса. Тогда уже совсем не однозначно становится…
Варианты ТС выданы, осталось ему дать недостающие параметры и сделать выбор.
03.02.2018, 00:20
Сказал спасибо: 149
Сообщение от mike-y-k
"Или" на двух диодах.
Что-то, типа, как на картинке.
Если я правильно понял, что нужно.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
03.02.2018, 03:09
Old_KAA, и как эта схема будет работать при двух последовательностях импульсов на входах при расхождении периодов следования импульсов?
Предположим длительность импульса 500ms, период повторения 5s, расхождение периода на входах 0.1% (разница периодов всего 5ms).
Тогда ложное срабатывание при соблюдении количества импульсов произойдёт уже после 100-го импульса или всего через 500s (8:20).
03.02.2018, 05:58
Сказал спасибо: 149
Или я чего-то не понял в условиях, или одно из двух.
Кажется, условие было - регистрировать на одном и том же выходе пропуск импульса на любом из двух каналов. Речь о синхронности не шла. И о взаимодействии между каналами тоже. Просто, если в любом из каналов вдруг пропадет один из пятисекундных импульсов, т.е. - интервал между импульсами достигнет 10 сек, то накопительная емкость в этом канале не будучи вовремя в очередной раз разряжена до 0 успеет через 6-8 секунд зарядиться до 1,5 В. И через диод, отсекающий ее от возможного разряда вторым каналом, откроет выходной ключ. Который засветит индицирующий светодиод от 6...8-й секунды, до 10-й - прихода очередного сбрасывающего заряд импульса.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:34.
