29.01.2018, 12:04
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 21 сообщении(ях)
На мультиметре DT-182 нужно оставить один предел измерения напряжения до 20В
Уважаемые форумчане. Нужно приспособить мультиметр DT-182 для работы в приборе, которому нужен только 1 предел измерения 0-20В постоянного напряжения и отрезать лишний корпус и лишнюю плату, оставив только окно дисплея для вставки в прибор. Все необходимые детали для восстановления предела измерения 0-20В можно сделать на рассыпухе.
Вопрос, где лучше всего отрезать плату с дисплеем, чтобы наиболее безболезненно оставить работающую часть, и какие детали добавить к обрезанной плате для получения предела 0-20В.
Фото прибора, схемы и вид плат с обоих сторон прикладываю.
Все китайские светодиодные модули вольтметров не подходят, так как они меряют только положительное напряжение и потребляют больше питания. а нужно чтобы измерялось и отрицательное напряжение, поэтому выбор упал на этот маленький мультиметр.
Век живи, век учись.
Последний раз редактировалось uepapx; 29.01.2018 в 12:12.
Причина: добавка
29.01.2018, 12:49
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: На мультиметре DT-182 нужно оставить один предел измерения напряжения до 20В
Сообщение от uepapx
Если нужно малогабаритное решение - есть же готовые недовольтметры типа для автомобилей - такие маленькие модули размером с индикатор. Как раз для встраивания в аппаратуру подходят.
Сказали "Спасибо" Yuri222
29.01.2018, 13:04
Сказал спасибо: 592
"Мы не ищем легких путей" - афоризм.
Сказали "Спасибо" alvadep
29.01.2018, 13:18
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
По схеме то можно показать, но резать то придется по печатной плате.
Вряд ли удастся уменьшить габариты по самые гланды, как указано на рисунке.
Придется новую плату развести.
Если у вас получится прикрепить ЖКИ на выносной плате, то будет простор для размещения основной платы.
Если на передней панели изготовляемого прибора достаточно места, можно просто спрятать мультиметр за фальш панелью.
29.01.2018, 13:24
Примерно до панельки, куда тыркаются транзисторы для проверки, резать можно, но все равно измерительные резисторы находятся и в других закоулках платы. Придется их прилепливать отдельно. Ну и, возможно, некоторые связи нужно будет восстановить проводками.
А потом еще придумать - как прижать индикатор через токопроводящую резинку.
Еще вариант - взять 572ПВ2 и спаять самому. Там , правда, не ЖКИ, а АЛС индикаторы, ток потребления возрастет.
29.01.2018, 14:24
Сказал спасибо: 286
3-1/2 Digit LCD Panel Meter
Примерно
Сказали "Спасибо" OakRidge
29.01.2018, 14:48
Сказал спасибо: 2,912
На моём складе в Москве есть 7 штук таких, но ценник - конский. - Differential measurement input ±200mV
- Ri › 100MOhm
- Operating voltage 9V/180µA or 5V/3mA
- Dimensions 44 x 24 x 11 mm
Сообщение от Yuri222
ПВ5, вроде, под ЖКИ.
Экзорцист 40-го уровня.
29.01.2018, 14:51
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
тогда уж такой
из приличного не китайского нашлись только Lascar 0.25% по $30 за штуку.
а вообще если резать то по желтой линии, резисторы обведенные кругами перенести/допаять к остатку платы. проверить прозвонить, не обрезали ли чего лишнего.
29.01.2018, 15:36
Сказал спасибо: 176
GarryZZ, и потом поняв, что все сломал - выкинуть его нахер. Даже я бы за такое не взялся, искать там все эти микродорожки.... очумеешь
кагмаподэ магмаподэ
29.01.2018, 17:16
Сообщение от GarryZZ
Это где там желтая линия? Контактные площадки резинки индикатора?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:40.
