29.01.2018, 17:18
Сказал спасибо: 2,664
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 1,942 сообщении(ях)
Re: На мультиметре DT-182 нужно оставить один предел измерения напряжения до 20В
Сообщение от индюк
искать там все эти микродорожки.... очумеешь
Все они очень даже макро, даже на фото хорошо просматриваются.
Контакты под индикатор - в самом верху платы, чтобы их отрезать от микросхемы - надо еще постараться.
29.01.2018, 23:38
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Желтая линия - просто тонкая получилась после красной - по нижнему краю колодки для транзисторов. Чтобы обойти резисторы делителя R19-R21 и дорожки к кристаллу от R13-R15.
Останется перенести втрую половину делителя напряжения, входные резисторы и поставить перемычки по земле и питанию.
30.01.2018, 01:00
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Yuri222
Все они очень даже макро, даже на фото хорошо просматриваются.....
да я чо против чтоль))))
при наличии готовых - затея просто бредовая. чото не от отрежешь - и день просидишь паяя, при том что можно чтото более полезное делать
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
30.01.2018, 02:13
Сказал спасибо: 499
30.01.2018, 10:52
Сказал спасибо: 11,165
uepapx, уважаемый alvadep был прав?
Добавлю к этому напоминание про бритву Оккама - не стоит усложнять.
Разнообразных индикаторов на этот диапазон что в онлайне, что в оффлайне множество - только выбирай и используй.
Тут прямо по месту есть в наличии 1 шт, можно прямо сегодня и прикрутить в тот прибор.
30.01.2018, 11:35
Сказал спасибо: 286
Надо посмотреть допускается ли питание устройства от измеряемого напряжения. У некоторых нельзя.
30.01.2018, 16:00
OakRidge, у всех можно (они все почти однояйцевые близнецы), там цепь питания на стабилизатор напряжения и входной делитель идёт. В сети даже инструкции и видеоуроки есть по модернизации для возвращения отдельного питания. Изначально так оно и было…
Что-то сегодня много среди присутствующих хирургов и ни одного терапевта с таблеточкой
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.01.2018 в 16:02.
30.01.2018, 16:03
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Этот не подойдёт, он не измеряет отрицательное напряжение
Век живи, век учись.
30.01.2018, 16:14
Сказал спасибо: 286
В одной туземной лавочке есть один штюк Прямо написано : Подключить к V+ и V- питание. Входное напряжение к In+ и In-. Между V+, V- и In+, In- не должна имется гальваническая связь.
Сказали "Спасибо" OakRidge
31.01.2018, 14:18
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:44.
