05.02.2018, 14:17
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: На мультиметре DT-182 нужно оставить один предел измерения напряжения до 20В
Сообщение от vg155
Боюсь, не найдете меньше 0,56 дюймов.
Но на положительное напряжение есть и 0,36", и 0,28". А на отрицательное напряжение - никаких.
Век живи, век учись.
05.02.2018, 14:29
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Сообщение от uepapx
Значит, нет спроса. Если место внутри корпуса позволяет, можно плату с индикатором оформить отдельно на шлейфе. Я так делал, когда вставлял цифровую шкалу в Г3-118.
Последний раз редактировалось vg155; 05.02.2018 в 14:47.
05.02.2018, 17:10
Сказал спасибо: 827
uepapx,
...... а мне этот прибор нравиться. Удобный. Особенно когда друзья просят что то в машинах проверить. Покупал лет 10 назад. Жалею что один взял. За 150р. Единственное батарейка на 12 вольт. Но они в продаже есть. Была как то задумка вставить его ( если-бы второй был) в мой лабораторный источник питания. Без разборки его. Уже заездил его. Есть еще ряд дорогих. Но их неудобно брать куда то на леваки.
г. Москва
05.02.2018, 23:49
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
vg155.....здорово ! как бы тоже !? , хотелось бы , готовый модуль использовали !?? ....али как и какой , если не трудно !!!
Александр.
Последний раз редактировалось slonmysy; 05.02.2018 в 23:52.
06.02.2018, 00:24
Сказал спасибо: 522
Сообщение от slonmysy
Где ж его взять, готовый? Чистая самоделка для нелюбителей МК. Тряхнул, так сказать, стариной.
06.02.2018, 00:33
Сказал спасибо: 11,165
uepapx, так вариант с мостом Греца использовать и идею с компаратором около 0 реализовать. Вот и получится нужное.
Второй вариант - отдельный индикатор нужного размера и простой измеритель напряжения на мелком подходящем МК. Размеры совсем небольшие получатся.
06.02.2018, 01:12
Сказал спасибо: 522
Сообщение от mike-y-k
Можно без компаратора, все равно одноразрядный индикатор добавлять для отображения минуса. Появление отрицательного напряжения будет зажигать сегмент G, начиная с 2-х вольт.
06.02.2018, 07:34
vg155, проходили такой колхоз, но когда на индикаторе 1.05 - сегмент знака точно уже не работает. А так типа КИПМО на выходе компаратора и неопределённость уже совсем около нуля окажется.
uepapx, Значительная часть тех индикаторов на МК общего применения сделана.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.02.2018 в 07:36.
06.02.2018, 08:36
Сказал спасибо: 827
Можно попробовать сделать индикацию входного напряжения на принципе шкальных
индикаторов. Основа мик-ма LM3914. Но там принцип компараторов. Сами шкалы есть очень маленькие по размеру. Можно поиграть с нулем напряжения.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.02.2018 в 08:40.
06.02.2018, 10:17
Сказал спасибо: 149
Мне тут взбрело в голову...
Получение модуля входного напряжения на выходе, вроде, можно сделать на паре операционников и паре транзисторов. Типа, как на схеме. По "+" работает верхний операционник, по "-" - нижний. При "-" на входе Т1 заперт и не влияет на выходное, при "+" заперт Т2 с таким же результатом. Т.е., каждая ветвь работает на свою полярность с коэффициентом передачи 1 по модулю. Индикация полярности - светодиодами в базах транзисторов. Питание операционников - двухполярное +5, -5.
До входных +,- 1...2В, вроде должно достаточно линейно работать.
Не проверял, не симулировал.
А дальше уже можно подключать стандартный однополярный измерительный модуль, ну, хоть типа https://supereyes.ru/catalog/Izmerit...DC_0_30V_0_36/
Часовой пояс GMT +4, время: 04:42.
