29.01.2018, 21:48
Сказал спасибо: 228
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
можно ли на isd25120 получить сигнал завершение воспроизведения фрагмента?
здравствуйте,
нужно сделать речевой информатор, по запросу, на isd25120 и, естественно, как то получить сигнал завершения ранее записанного определенного фрагмента речи. но найти такой сигнал не удается.
обращаюсь к людям работавшим с упомянутой микросхемой,
как можно ухитрится сделать это?
может есть лучшее решение для этого чем isd25120?
заранее благодарен за любой ответ .
29.01.2018, 22:46
Сказал спасибо: 499
Re: можно ли на isd25120 получить сигнал завершение воспроизведения фрагмента?
Я с этой микрой не сталкивался, но первое же ознакомление с даташитом дает
Не оно?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
30.01.2018, 17:57
Сказал спасибо: 228
AR_Favorit спасибо за чуткость
это при записи так и есть светодиод иницирует интервал записи а вот при воспроизведении не смог наблюдать такое не на какую ножку. может есть какие то секреты?
30.01.2018, 18:39
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Сообщение от begun
Может - продолжение абзаца и есть секрет?
Не могу вставить - получаются крякозяблы, смотрите даташит на стр 6 - режим М6 и на стр 3 /(ЕОМ)
Сказали "Спасибо" Yuri222
31.01.2018, 05:26
Сказал спасибо: 11,165
begun, в режиме от кнопки на EOM как раз высокое пока и пишется и воспроизводится. Надо просто найти по оглавлению этот режим и прочитать как сделать.
Yuri222, А ещё и 7-ю страницу. Там как раз отдельно про запись и воспроизведение написано.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.02.2018 в 07:08.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
01.02.2018, 01:33
Сказал спасибо: 228
спасибо друзья . вы вселяете надежду.
попробую и отпишусь.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:19.
