01.02.2018, 00:58
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
дальнобойный wifi
мужчины!!
есть задача получить связь на 15км в сельской местности(100 км от городов)
между точками лес. высота точек до 12 метров могу поднять.
имеет ли смысл покупать вайвай точку типа Ubiquiti NanoStation. у них там 2-3 ватта вроде.
или посоветуйте подходящее оборудование.
человек хочет интернет а там связи нет кроме 2G.
а вот через 15 км как раз есть 4G.
пробовал я антенну для 4г усиление 20 дб - нет связи.
кагмаподэ магмаподэ
01.02.2018, 07:12
Сказал спасибо: 11,170
Re: дальнобойный wifi
индюк, с антенной только при ослаблении сигнала в точке из-за других, кроме расстояния причин удасться.
Какие таки нужны характеристики канала связи?
Может воспользоваться более подходящими радио удлинителями?
Цена решения таки сопоставима.
Гендерная дифференциация уже вроде как перестала быть трендом… Есть более нейтральное обращение - Коллеги.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.02.2018 в 20:08.
01.02.2018, 07:22
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
Для начала проверьте карту высот в направлении луча. Порой за деревьями много чего не видно.
Все мосты, обеспечивают обещанные сотни километров дистанции, только если их устанавливать на вышку/крышу многоэтажки и ничего в створе луча лишнего нет.
У NanoStation угол 45-60 градусов, что хорошо, когда надо перекрыть сектор, и плохо, если нужно построить мост. В этом плане получше NanoBridge. А в условиях леса, может оказаться, что сигнал 2..5 гиг будет куда то пропадать временами. Может быть лучшим выбором окажется железо на американские частоты 915 МГц.
Мы пробовали в реальных условиях сельской местности и NanoStationM5 и RocketM5 RocketM9 с внешними антеннами. При прямой видимости особой разницы нет, функционал только меняется от модели к модели. А вот работа от земли, с растительностью и резкими изменениями рельефа - 915 получше.
Еще привозили на посмотреть какую то квадратную антенну, патч 4х4 элементов, активную, с расхождением луча 6 градусов. Она пробивала через листву, но ловить створ луча при настройке....ухх. По быстрому данные на нее не нашел, если нужно - гляну что написано на железке.
01.02.2018, 09:03
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
01.02.2018, 11:01
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
На airGRID M2, M5 посмотрите. У меня стоят, но расстояние всего 1км (получилось из пушки по воробьям, но я ими доволен, до этого были VDSL модемы, вот они моей крови попили).
Но лучше я думаю проконсультироваться у тех кто мобильный интернет тянет, у них практического опыта поболее. По Введенскому вроде должно проходить, но это если на "плоской" Земле, а если есть препятствия, то вопрос.
01.02.2018, 18:32
Сказал спасибо: 450
В дополнение к вышесказанному - хреновина называется AirMAx PowerBridge M5.
https://dl.ubnt.com/pbm5_datasheet.pdf
06.02.2018, 12:13
Сказал спасибо: 189
06.02.2018, 13:00
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 77 сообщении(ях)
транклюкатор какой-то, ей богу.
ЗЫ. а почему максимальная дальность связи GSM не может превышать 17-18 км?
хоть ты какие усилители ставь.
так есть же скорость светы и задержка из-за нее.
06.02.2018, 14:13
Сказал спасибо: 189
Трансбульгатор, ага
кагмаподэ магмаподэ
06.02.2018, 14:30
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Сообщение от pasha_zv
Совершенно верно.
С уважением Владимир.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
