06.02.2018, 14:42
Сказал спасибо: 5,378
Сказали Спасибо 24,616 раз(а) в 5,542 сообщении(ях)
Re: дальнобойный wifi
Сообщение от pasha_zv
ЗЫ. а почему максимальная дальность связи GSM не может превышать 17-18 км?
хоть ты какие усилители ставь.
Ну почему же?.. Для диапазона 900МГц максималка 34,5км. Ежели ничего не поменялось..
/Эйнштейн/
06.02.2018, 19:12
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
это если говорить о первичном потоке Е1, а вот с абонентом не получится. Кстати, в стандарте DECT те-же проблемы.
При такой плотности каналов в ИКМ на расстоянии 1 кМ начинаются запаздывания и импульсы в пакете на другой стороне попадают в чужой пакет. (ну это по простому, как-бы на пальцах)
С уважением Владимир.
Последний раз редактировалось vaniko69; 06.02.2018 в 19:23.
06.02.2018, 23:43
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
И, если оператор захочет, - 70 км.
Но такие настройки на базовой станции выставляются только при достаточном стечении обстоятельств:
- малонаселённый район
- прямая видимость на эти овер-35 километров.
грубо говоря: пустыня, море, гора.
Знаю случай, когда Ростелеком бросил одному абоненту оптику в деревню. Километра 3. По полю. Расходы по прокладке - за счёт абонента, естественно. Точную суму не скажу, но - относительно вменяемо.
Последний раз редактировалось Клон; 06.02.2018 в 23:45.
07.02.2018, 01:10
Сказал спасибо: 189
Сообщение от Клон
Это как?
Во первых базовые станции связываются между собой либо по физической линии связи, либо, и это чаще всего, через РРЛ, а это как раз и есть в пределах прямой видимости, те самые 35кМ.
Во вторых на дальности 70 кМ без ретраснсляции не обойтись (если не брать во внимание диапазон УКВ через тропосферу) потому, как уже за горизонтом. Можно конечно использовать КВ или СВ диапазон, но там слишком узкая полоса.
07.02.2018, 02:27
Сказал спасибо: 173
Сказали Спасибо 3,112 раз(а) в 2,006 сообщении(ях)
vaniko69, да вот так вот. Есть у них режим 70км!!
ОГМ/ПОГМ
07.02.2018, 10:39
Сказал спасибо: 110
Сказали Спасибо 185 раз(а) в 75 сообщении(ях)
70 км.
на GSM-900?
ничего не путаем?
может 70 км это для NMT-450?
ЗЫ.тут еще еще и затухание от частоты..
07.02.2018, 11:26
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
есть задача получить связь на 15км в сельской местности(100 км от городов)
Можно попробовать на паре MIKROTIK LHG 5 AC
Последний раз редактировалось Andry_y; 07.02.2018 в 12:47.
07.02.2018, 11:59
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 22 сообщении(ях)
https://linkcalc.ligowave.com/ Здесь можно рассчитать прохождение сигнала и все преграды на пути для реальных карт местности, аппаратуры, высоты антенн и даже погоды. Учитыватся даже высота деревьев на пути.
Я делал связь на 5,5 км с одной параболой и простой патч-антенной на другом конце, вам надо параболические антенны на обоих концах. Еловый лес - самое страшное зло. Хуже только горы. Можно использовать цилиндрические отражатели с диполем и трансформатором из кабеля. У них усиление 24 дб. Вот чертеж:
Последний раз редактировалось tele_puz; 07.02.2018 в 12:12.
Сказали "Спасибо" tele_puz
07.02.2018, 16:13
Сказал спасибо: 189
http://wicom.su/equipment/
Вот эти ребята очень плотно занимались обсуждаемым вопросом. Правда прошла инфа, что их перекупила МТС.
07.02.2018, 17:03
Сказал спасибо: 173
tele_puz, рпд гонщик??
ОГМ/ПОГМ
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
