Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 10.02.2018, 15:02
Andry_y
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Andry_y на пути к лучшему
По умолчанию Re: дальнобойный wifi
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
между точками возвышенность порядка 60-100 метров
На этой возвышенности "репу" и поставить. И связь будет.
Как питать "репу"? - а это уже вторая часть Марлезонского балета...
Andry_y вне форума
Сказали "Спасибо" Andry_y
GarryZZ (10.02.2018)
Непрочитано 10.02.2018, 16:33
grigor1
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 49 сообщении(ях)
grigor1 на пути к лучшему
мужчины!!
есть задача получить связь на 15км в сельской местности(100 км от городов)
между точками лес. высота точек до 12 метров могу поднять.
имеет ли смысл покупать вайвай точку типа Ubiquiti NanoStation. у них там 2-3 ватта вроде.
или посоветуйте подходящее оборудование.
человек хочет интернет а там связи нет кроме 2G.
а вот через 15 км как раз есть 4G.
пробовал я антенну для 4г усиление 20 дб - нет связи.
Нужна узконаправленная антенна. Попробуйте АБВ (антенна бегущей волны) или волновой канал или парабола. Это наиболее узконаправленные антенны. Рст Р-105(1,5 вт) с антенной АБВ нормально 25-30 км работает. Сам проверял. Естественно если никаких препятствий по трассе сигнала нет. Но рассчитывать и делать вам наверно самому придется. Информации в интернете достаточно.
Последний раз редактировалось grigor1; 10.02.2018 в 16:35.
grigor1 вне форума
Непрочитано 10.02.2018, 17:52
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
индюк на пути к лучшему
grigor1, да все уже. там гора оказывается на пути
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 11.02.2018, 00:39
4712357482
Аватар для 4712357482
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
4712357482 на пути к лучшему
А - "баночная антенна" - http://3g-aerial.biz/onlajn-raschety...-wi-fi-antenny
Б - Мачта и прицеливание, может промежуточный пассивный ретранслятор на ёлке замутить (на горе).
Вообще рекорд - 600 с чем то километров (между двух гор) с вайфаем стандартной мощности и с тарелками (параболическими антеннами) 1200 мм диаметром, вроде (цитирую по памяти).
Или использовать поверхностное прохождение (но это надо грунт ровнять
с точностью до 1/8 волны)
в 80 годы вроде запускали электрический беспилотник в Канаде для ретрансляции телевизионного сигнала в какую то яму.
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
4712357482 вне форума
Непрочитано 11.02.2018, 01:11
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
Сообщение от 4712357482 Посмотреть сообщение
да ну нах....
я пробовал сигнализацию на ик луче делать с отражением от зеркала.
дальнобойность самого луча под 500-600метров.
а вот с отражением полная жопа - луч модулируется даже проезжающей легковушкой в 100 метрах от зеркала. глубина мУдуляции 30-40%%!!!!!!
диаметр приемника и передатчика - 5см. линзы обычные.
диаметр луча на расстоянии 100м = 40-50см. узкий вобщем.
ик диод 1 ватт.
я не знаю как ловить сигнал на 5-10 км и самое главное обеспечить неподвижность отражателя.
я думаю проклянешь все на свете
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 11.02.2018 в 01:14.
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
OakRidge (14.02.2018)
Непрочитано 11.02.2018, 16:52
worke2
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 6 сообщении(ях)
worke2 на пути к лучшему
https://mikrotik.com/product/RBLHG-5HPnD-XL
такая штука. Но нужно помнить про зону Френеля.
вот на таких
https://mikrotik.com/product/RBSXT5nDr2
тестировали на 10 км при прямой видимости.
worke2 вне форума
Непрочитано 11.02.2018, 20:25
jump
jump на пути к лучшему
есть задача получить связь на 15км в сельской местности(100 км от городов) между точками лес
вся затея у меня провальная - судя по карте между точками возвышенность порядка 60-100 метров - никакой связи не будет и в помине
Сообщение от worke2 Посмотреть сообщение
жги ишшо !!!
jump вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 11:37
tele_puz
Аватар для tele_puz
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 22 сообщении(ях)
tele_puz на пути к лучшему
Если связь очень нужна, а скорость несущественна, смотрите в сторону LORA. За 4 Тыр у китайцев можно купить ЛОРА-шлюз с подключением, как точка доступа/клиент. На частоте 433 МГц волны слегка огибают земную поверхность, в отличие от ВайФая, из-за дифракции. Есть реальные мосты на ЛОРА, работающие на 50 км. 100-50 кбит/с могжно использовать для управления мощными дальнобойными дронами и интернетом вещей.
tele_puz вне форума
Сказали "Спасибо" tele_puz
leoblp (13.02.2018)
Непрочитано 13.02.2018, 01:48
ban banovich
Аватар для ban banovich
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 25 сообщении(ях)
ban banovich на пути к лучшему
"ИНДЮК". спасибо за Ваш ролик.
полагаю не я один его посмотрел.
скажите пожалуйста а нельзя-ли нарезать "блины"
из фольгированного текстолита? и почему на схеме у
рефрактора есть бордюр 15мм, а по факту нет?
ban banovich вне форума
Сказали "Спасибо" ban banovich
mike-y-k (13.02.2018)
Непрочитано 13.02.2018, 10:20
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
Сообщение от ban banovich Посмотреть сообщение
расстояние придется изменять - текстолит же имеет другое мю.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Подскажите по WiFi репитерам nml Делимся опытом 2 05.01.2018 18:00
Управляем радио-реле 433Mhz с Андроид часов по WIFI alexhi Автоматика и аппаратура связи 9 10.10.2014 14:59
Микроконтроллеры и связь по Wifi ArtUrl1986 Автоматика и аппаратура связи 94 09.09.2014 01:27
WiFi и микроконтроллер FlashAck Автоматика и аппаратура связи 5 08.02.2011 11:01
Часовой пояс GMT +4, время: 18:16.
