03.02.2018, 18:14
Pic16f628a
Купил Pickit3 и pic16f628a, pic16f648a с Ali. Попробовал записать прошивку на МК, при прошивке вылазит ошибка и после программатор не видит МК. Что делать?
03.02.2018, 18:47
Сказал спасибо: 351
Re: Pic16f628a
Ты хоть ошибку то покажи? телепаты в отпуске....
Глаза боятся,а руки делают.
03.02.2018, 18:55
Re: Pic16f628a
Сообщение от CERGEI1982
На первом МК вот эта ошибка была programming failed at code address 0000h
А на втором что-то связанное с инициализацией.(программа зависла и после этого появилась ошибка)
На ютубе видел, что после ошибок можно стереть. Но в моём случае программатор просто перестаёт видеть МК, даже стереть не даёт.
03.02.2018, 19:25
Сказал спасибо: 351
Re: Pic16f628a
так вообще откуда прошиваешь? из под мплаба? если да то при подключении он определяет контроллер и пишет в консоль какой тип подключен.
Расспрашивать по 200 раз мне лень,скриншот или весь лог. Также проверяй подключения,питается от программатора микроконтроллера или внешний бп.Если от пиккит то проверь скока выдает 3.3 или 5 в....
03.02.2018, 19:38
Re: Pic16f628a
Только что программатор обнаружил наконец МК. Только всё равно не прошивается.
03.02.2018, 19:46
Сказал спасибо: 24
Re: Pic16f628a
Всё у тебя прошивается.
Не читается потому что залочен.All Protect
03.02.2018, 19:50
Re: Pic16f628a
Сообщение от otest
Может я что-то сломал? Т.к из Китая они читались, я начал прошивать, после ошибка и они вообще не читались(No device detected). Сейчас достал
из ящика, подключил, начал читаться. Что мне тогда дальше делать? Подскажите пожалуйста.
03.02.2018, 20:05
Сказал спасибо: 24
Re: Pic16f628a
А что тебе нужно? Прошил, вставляй в схему.
03.02.2018, 20:07
Re: Pic16f628a
Сообщение от otest
Загрузил прошивку нажал write
03.02.2018, 20:14
Сказал спасибо: 24
Re: Pic16f628a
сделай tools-check
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
