Здравствуйте!
Обратил внимание что спящий режим
Win 7 64bit максимальная работает не корректно!
При нажатии на кнопку "Сон" в меню пуск или если ни делать действий на
ПК в течении например
20 минут, то
ПК переходит в спящий режим.
НО проблема заключается в том что ПК из спящего режима не выходит, а точнее монитор продолжает быть "выключенным", т.е. изображения нет, лампочка мигает.
Но слышно что
ПК среагировал на нажатие клавиши например на клавиатуре или на мышке и запустился.
Далее ничего не происходит, выйти из это состояния получается только зажатием кнопки питания на системном блоке в течении примерно 5 секунд. После этого ПК выключается полностью.
Таким образом ПК завершает работу корректно!
Далее нажимаю кнопку питания на системном блоке, ПК включается и на заставке написано "Возобновление работы Windows". ОС благополучно загружается и загружаются все те открытые программы которые были открыты на момент переходы ОС в спящий режим.
Т.е. это получается как бы гибернация, потому что в настройках включён гибридный режим.
________________________________________________
Были предприняты следующие попытки
Драйвер на видео карту был установлен оригинальный, поставил другой оригинальный драйвер не помогло, ещё удалял драйвер и Win 7 сам ставил драйвер оригинальный от NVIDIA результата это не принесло.
В системном блоке установлен картридер, я его отключал через диспетчер устройств, потом отключал его вообще от мат.платы, результата нет.
Поочерёдно отключал через диспетчер устройств у мышки и клавиатуры они кстати
USB настройки что бы не давать устройству выводить ПК из спящего режима, это не сработало.
Включал режим гибернации, та же песня.
На системном диске дискового пространства достаточно, порядка 20 gb
На момент манипуляций было 40 gb,
20 gb временно занято.
Объём системного диска 90 gb
OS Win7 64 установлена чистая!
Установлена примерно 1 неделю назад.
Загружался в безопасном режиме но там режима сна и гибернации я не обнаружил.
Системный блок
видео карта -
Asus GT640-2GD3 GK107 (PCI Express 2.0 x16 10DE / 0FC1, Rev A2
процессор -
QuadCore AMD Phenom X4 9500, 2200 MHz (11 x 200) Псевдоним ЦП Agena
мат.плата -
Asus M4N82 Deluxe GREEN
версия BIOS 2501 - последняя, ранее стояла версия
1801, я её обновил до
2501, до обновления BIOS к сожалению не помню была ли проблема со спящим режимом или нет.
оперативная память -
DIMM1: Micron ITC DDR2 SDRAM DDR2-800 (400 МГц) - 2 шт по 2 GB
жёсткий диск -
Seagate ST3250410AS 232 ГБ
в данный момент драйвера установлены
AHCI ранее использовался драйвер
IDE
проигрыватель дисков -
Optiarc DVD RW AD-5200A ATA Device
Предупреждения
Win 7 говорят о том что проблема с драйвером видео карты, но у меня комбинаций не осталось на счёт драйверов.
Скрины предупреждения об ошибке тоже скину чуть позже
Ранее не сталкивался с такой проблемой!
Как решить данную проблему?
