07.02.2018, 13:08
Сказал спасибо: 191
Re: Ошибка спящего режима в OS Win 7 64 bit максимальная
Сообщение от genao
Service Pack 1 Win 7 64bit устанавливали?
В SETUP БИОС найдите и выключите ACPI 2.0, сохраните настройки и затем при перезагрузке не дожидаясь загрузки виновс снова зайдите в SETUP БИОС и включите ACPI 2.0 снова сохраните.
Обновления сами скачивались SP1.
Попробую так сделать
07.02.2018, 13:11
Сказал спасибо: 191
Сообщение от Semikov
А вы каких плюшек ищете от спящего режима/гибернации?
Я, например, всегда отключаю эти функции, чтоб не мешали работать.
Да какое компу дело, на сколько я отлучился?
Решил уйти надолго или закончить работу - нажал кнопку.
Если отключить сны/гибернации/гибриды, ошибки 351 появляются?
Плюшек не ищу, всё дело в ошибках, вот пытаюсь их устранить.
сны/гибернацию/гибриды отключал, всё равно ошибки в журнале событий появляются.
07.02.2018, 13:28
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Тогда не ищите чёрную кошку....
Если вы уверены в 100%-ной работоспособности вашего железа, то есть ещё такое понятие - несовместимость.
07.02.2018, 13:46
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 26 сообщении(ях)
ART-I
Не начать ли вам с самого простого - проверки установок и настройки электропитания.
Почему-то народ при любом сбое старается залезть либо в BIOS, либо начать пердолить все драйвера подряд.
Зайдите в Панель управления -› Электропитание и с удивлением обнаружите массу опций, в том числе и настройку перехода в спящий режим, а внутри него еще кучу дополнительных параметров электропитания.
Еще раз рекомендую проверить и настроить все параметры, и будет вам счастье.
Удачи
07.02.2018, 13:50
Сказал спасибо: 191
Сообщение от vlad_de
ART-I
Удачи
Какие конкретно поменять параметры в настройках электропитания?
Я уже там всё по перекрутил во всевозможных комбинациях.
Проверки установок? Что вы имеете в виду?
07.02.2018, 13:52
Сказал спасибо: 191
Не совместимость чего?
07.02.2018, 13:56
Сказал спасибо: 191
Очистил журнал событий - перезагрузил ПК - запустил оценку производительности Windows - после зашёл в журнал просмотр сведений о производительности, там появились предупреждения с кодом события 100/107/200
Сохранённый текстовый файл прикрепил.
Других пока что событий Windows нет, но они появляются после перехода ПК в режим сна.
В сон пока что не переводил ПК, позже попробую.
07.02.2018, 14:12
Сказал спасибо: 8
Ах, ART-I,
если честно, то не хочется писать в тысячный раз то, что описано в сети уже неоднократно.
Скоренько просмотрев результаты запроса "Настройка электропитания Win_7", могу на первый случай рекомендовать эту статейку http://pcpro100.info/elektropitanie-v-windows-7/
Не смущайтесь, что для ноутбуков. Разница только в наличии батарей автономного питания. Там рассмотрены основные моменты, которые вам стоит проверить или настроить. Рекомендации, на мой взгляд, вполне себе внятные.
Проверить - я имею в виду посмотреть, что стоит по умолчанию.
Дерзайте, да воздастся вам.
Удачи
07.02.2018, 14:39
Сказал спасибо: 8
В завершение моих опусов - маленькая история.
У меня Win 10 Pro.
После октябрьского обновления до версии 1709 монитор стабильности вдруг расцвёл многочисленными крестами на красном фоне. Появились сбои в работе ОС и приложений. Дважды реинсталлировал ОС, благо это занимает 30...40 минут. Мои действия успеха не принесли. Обратился на форум Microsoft. Там надавали кучу советов от очередной реинсталляции до - выбросить компьютер и купить новый. Особо одарённые специалисты объясняли, что мой компьютер не поддерживает Win_10 этого релиза.
Порядка двух месяцев я анализировал и искал причину, и всё-таки нашёл. Как и всё великое - она оказалась банально проста - закрыл ненужные мне фоновые программы и по умолчанию назначил браузером IE-11 вместо Edge. Всё встало на свои места.
Так, что активнее пользуйтесь "бритвой Окама".
Еще раз - удачи .
Последний раз редактировалось vlad_de; 07.02.2018 в 14:41.
07.02.2018, 15:38
Сказал спасибо: 191
Вопрос не много не по теме:
На материнки питание процессора 8 контактное, подключено в данный момент 4 контакта, 2 минусовых провода и 2 провода 12V.
Есть ли смысл подключать 8 контактную связку проводов к мат.плате для питания процессора?
Я так понимаю что 8 контактов для питания процессора используется для того что бы снять нагрузку с 4 проводов и раскинуть её на 8 так? При этом суммарное напряжение на CPU не увеличится.
Т.е. если делать оверклокинг?!
Похоже придётся "снести" весь системный диск С, что бы всё поставить по новой и отслеживать по шагам по мере установки драйверов, обновлений и программ, что приводит к ошибке спящего режима. Так как все варианты исчерпаны.
Батарейку новую поставил. На новой напряжение 3.2V на старой 2.75 V но думаю что старая батарейка ещё нормальная для мат.платы.
К сожалению о данной проблеме стало известно когда уже всё было установлено и настроено.
Кстати что посоветуете на счёт битности ОС и имеющимися планками оперативной памяти по 2 gb = 4gb есть ли смысл в установке 64 разрядной ОС Win 7 ?
Вообще рекомендация вроде как 64 бита от 4gb и до 192 gb
А до 4 gb 32 бита
Апгрейд вроде бы не придвидется
Последний раз редактировалось ART-I; 07.02.2018 в 16:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:39.
