07.02.2018, 16:41
Сказал спасибо: 6,419
Re: Ошибка спящего режима в OS Win 7 64 bit максимальная
Ваш проц QuadCore AMD Phenom X4 9500, 2200 MHz поддерживает
режим питания C1E, активирующегося в момент перехода всех ядер чипа в ждущее состояние. При этом отключается шина HyperTransport, память переходит в режим пониженного питания и значительным образом снижаются внутренние тактовые частоты процессора.
В SETUP - Advanced - CPU Configuration попробуйте поиграться с C1E Support, посмотрите реакцию при включенной и выключенной поддержке.
Также посмотрите чтобы стояли включенные
Геннадий
07.02.2018, 17:09
Сказал спасибо: 191
ACPI 2.0
ACPI APIC
Включены!
Про режим питания С1Е Support, вы имеете в виду про реакцию относящуюся к спящему режиму?!
07.02.2018, 17:17
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 536 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Сообщение от ART-I
Кстати что посоветуете на счёт битности ОС и имеющимися планками оперативной памяти по 2 gb = 4gb есть ли смысл в установке 64 разрядной ОС Win 7 ?
Обязательно имеется, поскольку всё чаще встречаются программы которые не могут работать на 32-битных системах.
У меня вит 8.1 и 3гб памяти, не хватает только некоторым игрушкам.
07.02.2018, 18:48
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от ART-I
Есть ли смысл подключать 8 контактную связку проводов к мат.плате для питания процессора?
Посмотреть осциллографом есть ли просадки под нагрузкой, потрогать провода под нагрузкой на предмет нагрева. Если просадок нет и провода сильно не нагреваются, то не нужно.
Сообщение от ART-I
Добавить памяти до 8 Gb и поставить 64-битную.
По спящему режиму обычно виноваты кривые драйвера и (или) глючное железо. В венде, к сожалению, понять, что косячит непросто, а исправить как правило можно только плясками с перебором версий драйверов, переустановками и так далее... Для проверки можно отключить физически все PCI/PCIe/USB устройства кроме видеокарты и протестировать в таком состоянии.
Сказали "Спасибо" vladisslav1
07.02.2018, 21:38
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от ART-I
- Несомненно есть, и не только есть, но и обязательно нужно. Ибо, хоть процессор и маленький по размеру, но экстратоки питания в импульсе могут достигать десятков ампер.
- Если хотите больше узнать о своём компьютере, найдите в сети книгу Скотта Мюллера "Модернизация и ремонт персональных компьютеров" издание 19 и выше. Её не обязательно читать с начала до конца. Можно выбирать интересующий раздел. Найдёте массу интересных и нужных вещей.
- 2,75в на батарейке явно не достаточно. Заменили - не переживайте, сделали верно. Не забудьте только подправить BIOS, ибо перезаписываемая часть будет после отключения источника иметь заводскую установку.
- Пара слов о разрядности ОС. Всё зависит от целеполагания использования компьютера и требующегося программного обеспечения. Есть ПО, которое требует только 64bit, тогда ответ однозначный. Помнить нужно только, что 64bit ОС в основном поддерживает 32bit ПО, а вот обратно - не получится. Однако, есть "НО" - 32bit ПО на 64bit ОС эмулируется в 64bit, поэтому, возможно, оно будет работать несколько медленнее.
- И последнее. Оперативной памяти никогда не бывает много, сколько бы вы её не ставили. Тут, как раз кашу маслом не испортишь. Если есть возможность использовать многоканальный вариант, то применяйте обязательно.
Примерно так.
Последний раз редактировалось vlad_de; 07.02.2018 в 21:52.
08.02.2018, 03:19
Сказал спасибо: 191
Скрин из инструкции к материнской плате по поводу питания CPU.
С учётом конфигурации моего ПК, подключать 8 контактную связку не нужно, как я понял из инструкции.
БП у моего ПК 500 W по моему, нужно будет посмотреть, а может и меньше.
Последний раз редактировалось ART-I; 08.02.2018 в 03:22.
08.02.2018, 05:20
Сказал спасибо: 706
Сообщение от ART-I
То-есть оставить проц без питания ????? оно на проц чере нее подаеться.
08.02.2018, 05:26
Сказал спасибо: 11,165
ART-I, самые простые размышления (4pin vs 8pin) - снижение тока в отдельном проводе благоприятно влияет на жизнь системы в целом.
Для работы с 64-битной системой желательно планками по 2Gb заполнить все 4 слота на плате. Планки лучше минимум одного производителя и одинаковые, лучше из списка поддерживаемых от производителя. 4Gb всего маловато для 64 бит.
Установка на чистый диск и создание образа системы - good practice по экономии своего и чужого времени. Ещё лучше - создание минимум двух образов. Например с сохранением через раз. Всегда будут последний и предпоследний работавшие.
От греха проведение ТО - проверка всех разъёмов питания, термопаста, чистка всех остальных разъёмов (память, видео,…).
Предупреждения о производительности - условная вещь в себе. Для данной платы и данного процессора наверняка есть тесты с индексом производительности - их и использовать для проверки субъективного мнения от Microsoft.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
08.02.2018, 11:37
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Вполне возможно, что подобное может происходить и из-за этого:
"Пока, в свободной продаже можно встретить только две модели процессоров Phenom: Phenom X4 9600 (тактовая частота 2,3 ГГц) и Phenom X4 9500 (тактовая частота 2,2 ГГц). Правда, они, вследствие обнаруженной ошибки в блоке TLB L3-кэша, являются довольно редкими предложениями, а в скором времени будут заменены на модели Phenom X4 9550 и Phenom X4 9650 на новой «исправленой» ревизии ядра B3."
источник: https://ru.gecid.com/cpu/amd_phenom_x4_9500/?s=all
Потому вполне возможна подобная ситуация. Под SAM2+ можно найти недорогие процы подобной производительности и с меньшим TPD. При максимальном TPD в 90 вт., не обязательно иметь ещё 4 жилы доппитания (правда смотря какой толщины провода БП, многие экономят). Как показывает многолетняя практика - в 20-40% случаев, новые дрова, не всегда - Айс.
Сказали "Спасибо" EdisonS
08.02.2018, 12:21
Сказал спасибо: 191
Часовой пояс GMT +4, время: 18:54.
