08.02.2018, 11:49
Проблема с камерой видеонаблюдения
Доброго времени суток!
Возникла проблема связанная судя по всему с питанием AHD уличной камеры видеонаблюдения.
Предыстория: Было решено заменить одну из камер системы домашнего видеонаблюдения со старой аналоговой на AHD, камера стоит в цепи питания второй (за ней есть еще одна - старая). После замены, был замечен следующий глюк, внезапно картинка пропадала и возникала помеха во весь экран. Интервал появления не связан с какими либо определяемыми причинами...может появиться через несколько часов, может через несколько недель-месяцев.
Взял еще одну камеру с тем же чипсетом, но другого производителя - та же история...при этом вторая камера на этом же проводе работает без всяких сбоев.
Питание - резервируемое, на нем кроме камер висит еще роутер и садовая подсветка, кроме одной конкретной точки с камерой ничего больше не глючит. На всякий случай было заменено (не помогло).
Лечится только отключением питания.
Протянул все соединения в коробке, толку ноль... Лежат еще три аналогичных камеры, хотелось бы понять перед установкой в чем проблема с этой...
Заранее благодарю, с уважением, Иван.
08.02.2018, 14:01
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Проблема с камерой видеонаблюдения
Был случай с питанием камеры от ИБП 13,8 В, а камера требовала 12В +-10%. Камера периодически отрубалась, пока не сменили БП на 12 В.
08.02.2018, 14:42
Сказал спасибо: 11,165
CTAPbIu, а схему питания, его параметры (стабильность, пульсации, импульсы) привести?
Все лежащие запустить на тестирование и попробовать смоделировать "плохое" питание (без фанатизма). Начать с обычного трансформатора и моста Греца меняя емкость выходного фильтра.
У больной камеры добавить на питание емкость и сопротивление на линию питания. Если напряжение завышено можно добавить подходящий стабилизатор.
08.02.2018, 15:43
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Сообщение от CTAPbIu
Значит, аналоговая камера менее требовательна к качеству питания.
08.02.2018, 16:06
Сказал спасибо: 1,106
Я например вижу не помеху, а размазанную по вертикали строку растра. Значит, глючит запись в память кадра, ну или чтение из камеры. Защёлкивается какой-нибудь регистр? помеха пробежала и защёлкнула. Часы при "помехе" идут?
08.02.2018, 16:13
Сказал спасибо: 176
может непропай быть.
у меня камер всяких завались дома. там бывает пальцем трогаешь голые детали и то же самое возникает у многих
кагмаподэ магмаподэ
08.02.2018, 16:29
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Похоже на дефект контроллера, который в матрице - у него "развёртка зависает" и он начинает выдавать данные только с одной строки матрицы. Я б сменил камеру на другую модель...
Сталкивался с похожим на недорогих матрицах.
08.02.2018, 21:55
Всем спасибо за варианты, давайте все таки попробуем разобраться по очереди:
vsch8
Интересный вариант, заводской блок от SpezVision выдает 12,8В от него камера работала и не отрубалась, НО это лежит в зоне статистической погрешности, поскольку работала она не больше недели, потом снова вернул на резервируемую систему.
mike-y-k
Нечем померить пульсацию , транса тоже подходящего под рукой нет понимаю, что ситуация унылая, но все же...
vg155
Согласен, тоже так подумал и поменял БП на другой, даже на другого производителя...те же яйца вид в профиль...
makakus
Затрудняюсь в классификации этого "пикассо", поэтому обозвал "помехой", на работе когда подыхают БП, (а это происходит часто в последнее время) примерно такая же картина возникает. Просто в этот раз уж очень ровная картинка, бывает и значительно более "рваная" и в RGB. Часы идут, но они идут не из камеры, а из регистратора, даже если отключить физически камеры, время на канале продолжает идти.
индюк
Тоже так думал, протянул все соединения, линия живая потерь по току критических нет, камера дальше по проводу работает.
Serg3301
Уже вторая камера, производители разные, матрицы OV4689 у обеих, вроде неплохая...насколько можно верить братьям нашим меньшим...
Кино с помехой
Последний раз редактировалось CTAPbIu; 08.02.2018 в 22:00.
09.02.2018, 00:52
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
........ камера дальше по проводу работает.
поменяйте их местами, и смотрите......
09.02.2018, 01:23
CTAPbIu, конечно все понятно, но в текущем состоянии проблемы без приборов сложновато будет найти причину. Тут бы ещё и монитор качества питания добавить в проблемном месте.
Есть ещё некоторая вероятность внешнего источника проблем в месте установки при такой ошибке - проблемы с землёй, утечка на корпус, мощный источник импульсов, радиоканал, проблемы с экранированием, влажность.
Попытка воспроизвести ошибку на тестовом стенде несколько прибавит в выборе направления решения.
На одном объекте камера на стене в помещении непредсказуемо висла. Оказалось на крыше небольшая протечка, плавала влажность обшитой пластиком стены, внутри стены лежал старый силовой кабель, не отключённый в щитке. Нашли случайно - когда товарищ отключил разъём от кожуха камеры и держался за кожух и разъём разными руками. Слова были совсем нелитературными. Кабель нашли и отключили, про протечку ничего не знаю.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 06:45.
