10.02.2018, 02:03
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Ионистор и DS1307
Сообщение от ALEKS1102X
Наверное немного неправильно написал. Ионистор - это есть конденсатор, который в любом случае сядет сам по себе - если не через день, то через три... Это всего лишь фуфло, которое способно поддержать работоспособность ОЗУ некоего блока в течение аварийного времени работы.
А вот батарейка типа CR2025|CR2032 имеет реальный ток, который способен часы на основе микросхемы DS1307 поддерживать в рабочем режиме в течение 10 лет. И это реально...
Если кому-то это не понятно, то пусть в свои домашние часы вместо батарейки "АА 1,5 В" подключит заряженный до 1,5 вольта ионистор - быстро узнает что это не одно и то-же...
Да это все понятно и это уже пройденый этап. Я тоже ставлю в тестер батарейку и могу год на ней проработать. А аккумулятора хватает на 2-3 недели - большой саморазряд.
И речь не шла о том, чтобы полностью заменить батарейку ионистором. Меня даже устраивает тот вариант, который есть сейчас. Для меня важно удержать данные в ОЗУ на несколько часов, а сами часики здесь вроде "вишеньки". Даный ионистор с этим справляется. Но вопрос был в том, что он работает не так как все предыдущие - несколько часов вместо 2-3 дней и просадка напряжения при включении питания. А этого раньше не было
10.02.2018, 02:12
Сказал спасибо: 23
Если чисто хотите питать DS1307 - так зарядите ионистор на 3,2 вольта от к примеру LM1117-3.3. Зачем клоунада с четырьмя диодами ?
Во-первых делал из того, что есть под рукой. А LM1117 у меня нет.
Во-вторых на плате нет места для такой самодеятельности, а с диодами проще.
В-третьих сейчас у меня стоит 2 диода. я уже писал выше.
И чем Вы собираетесь этот ионистор заряжать ? Злым духом от тех четырёх диодов ???
А что, ионистор после диодов не будет заряжаться. Куда ему деваться?
10.02.2018, 02:16
Сказал спасибо: 23
Сообщение от AR_Favorit
И еще не забывать, что ионистор должен под напряжением "отформоваться" (до нескольких часов). Это не обычный электролитический кондер, у которого даже при быстром заряде напряжение на нем однозначно связано с имеющейся унутре энергией (с учетом емкости).
Само собой. Но плата стояла включенной целый день. На ночь выключил, а утром измерил напряжение на ионисторе - 0,8 V.
10.02.2018, 02:20
Сказал спасибо: 499
Тогда, как писали ранее, остается зарядить ионистор, отсоединить от источника, и оставить без нагрузки - посмотреть саморазряд. Может, левак какой, отбраковка и т.д.?
10.02.2018, 02:25
Сказал спасибо: 23
Сообщение от mike-y-k
pifa, для начала разобраться с саморазрядом. Заряжаем до нужного/некоторого порога и кладём отдельно, периодически проверяя напряжение.
Я думал над этим, но не успел сегодня сделать. Завтра тоже буду занят, а с понедельника уезжаю в командировку. Так что, обязательно попробую, но где-то через неделю. К тому же буду покупать новую партию ионисторов ( этих осталось 5 шт.). Может кто посоветует на что обратить внимание. А то раньше я брал с вертикальной установкой, напряжение 5,5 V и 0,33 F. Больше я никакие параметры не смотрел и все работало.
10.02.2018, 02:37
Сказал спасибо: 499
У меня в одном устройстве были "двухдисковые" (5,5В) панасоники и ELNA, несколько ELNA после 4 лет работы издохло, а панасоников не издохло ни одного. Но там специфичные условия были очень, периодическая нагрузка в несколько мА. Строго говоря, не тот режим, на который они рассчитаны.
10.02.2018, 05:44
Сказал спасибо: 11,165
pifa, внимание обратить на все заявленные параметры, особенно на нормирование саморазряда, режим использования, допустимые параметры монтажа.
Но вот с качеством партии тут уже лотерея
Для проверки сделать некоторый автоматический тестер на макетке. С двумя подопытными и одной DS1307.
Включать питание на несколько часов - проще всего на реле.
После отключения питания с некоторым интервалом подключаться к каждому подопытному и измерять напряжение. Подключение на реле изобразить. Можно взять ADS1115 и измерять напряжение и падение напряжения на резисторе к VBAT.
Программу с записью журнала для любого МК соорудить несложно - тот же arduino как раз к месту будет по программе ногами дрыгать и читать результат с ADC и DS1307 по I2C. Данные сохранять на карточку.
Несколько лет назад делал эскизный проект подобного для входного контроля разных элементов питания. Окончательно они уже сами рихтовали, разрабатывали и производили под себя. Посмотрю в архиве что осталось, но суть я уже выше написал.
10.02.2018, 13:54
Сказал спасибо: 23
Вчера вечером отключил плату с заряженым ионистором до 3,2 V. Только что измерил напряжение - 2,74 V. Вроде, работает как и предыдущие. Но что было до этого так и не понял.
10.02.2018, 14:50
Сказал спасибо: 499
"отформовался" наконец-то?
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
11.02.2018, 16:18
Сказал спасибо: 23
Пока не знаю.
Я как раз вчера с товарищем разговаривал по этому поводу. И он сказал, что, возможно, ионистору необходима "тренировка" (заряд-разряд, заряд-разряд и т.д.) так же как и определенному типу аккумуляторов.
А я как раз это и делал. Заряжался он при включении, потом я разряжал его с помощью пинцета, чтоб проверить схему при разряженном ионисторе. И так было не один раз. Может этот разряд был слишком "жестким" для ионистора, но не было времени цеплять какой-то резистор и ждать. К тому же с помощью пинцета он разряжался очень медленно. Через секунд 10-15 на нем еще оставалось 0,7-0,8 V.
Вот эту "тренировку" я позже попробую с новым ионистором. Тогда можно будет делать выводы.
09 февраля вечером отключил питание платы. Сегодня только-что измерил напряжение на ионисторе - 2,45 V. И, соответственно, уменьшается ток разряда. Если при полном заряде 3,2V ток был 1,1 uA, то через полсуток уже было 0,9 uA ,еще через полсуток 0,8 uA, а сейчас 0,72 uA
Питание, ионистор, step-up, как переключить?
switch0 |
Электроника - это просто |
85 |
17.06.2013 18:36 |
VS1307 и DS1307
sergx1300 |
3 |
02.06.2011 13:26 |
ATmega64 и DS1307
sersne |
1 |
08.06.2010 21:54 |
RTC DS1307, контроллер, LCD... какая идеология работы?
chapa |
4 |
24.11.2009 18:28 |
Как вывести из ступора DS1307?
Muzicant |
4 |
09.10.2006 19:28 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.
