11.02.2018, 17:42
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Re: Ионистор и DS1307
Сообщение от pifa
И он сказал, что, возможно, ионистору необходима "тренировка" (заряд-разряд, заряд-разряд и т.д.)
Не "тренировка", а "формовка" - выдержка под напряженим пока ток утечки не спадёт до заданного в документации (или допустимого для данной схемы) уровня. Тут уже сказали, ЕМНИП.
Сообщение от pifa
К тому же с помощью пинцета он разряжался очень медленно. Через секунд 10-15 на нем еще оставалось 0,7-0,8 V.
Это называется диэлектрическая абсорбция (напряжение конденсатора подрастает при еменьшении или прекращении разрядного тока). Если-бы на пинцете правда было 0.8 вольта, то он как минимум - грел-бы руку.
Экзорцист 40-го уровня.
11.02.2018, 23:38
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
А вот тут вопрос. Было даже так, что плата целый день была под напряжением. При выключении ионистор быстро разряжался. А вот после таких "тренировок" начал держать. Пока это только предположение. Проверю и так и так, а тогда отпишусь. А сейчас жду когда ионистор разрядится ниже 2 V. В даный момент на нем 2,394 V.
На нем было и 3 V и 2 V. Я уже писал, что держал пинцет секунд 10-15. Чтоб разрядить до 0 нужно было еще дольше держать. И делал это не один раз. Ниакого нагрева я не ощущал. Ради эксперимента попробую разрядить до 0 и замерить время разряда, а также ток разряда.
12.02.2018, 07:47
Сказал спасибо: 499
Про нагрев руки - это шутка же)))
Понятно, что у ионистора настолько высокое внутреннее сопротивление, что даже при замыкании его выводов он разряжается относительно медленно, и в момент замыкания на выводах ионистора 0 (а не 2,3 или хотя бы 0, )) вольт, и только после размыкания опять есть напряжение...
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
12.02.2018, 21:00
Сказал спасибо: 23
Сообщение от AR_Favorit
Вот еду в командировку сегодня и думал, что смогу руки погреть на объекте. Там только завтра собираютя воду в котел заливать. А тут такое разочарование.
13.02.2018, 00:31
Сказал спасибо: 23
Только что измерил напряжение на ионисторе:
U=2,211 V
Следующее измерение уже 15 февраля.
13.02.2018, 02:06
Сказал спасибо: 499
Хороший ионистор.
Формовалась граница раздела ионов дольше ожидаемого, ну и ладно...
13.02.2018, 07:04
Сказал спасибо: 11,165
pifa, видимо эта партия очень долго лежала на складе .
15.02.2018, 15:04
Сказал спасибо: 23
Сегодня приехал из командировки и провел измерения. U = 1,88 V
Для часов уже мало, но почти 5 дней напряжение было в пределах допустимого (› 2 V). Меня это устраивает. Завтра попробую проверить другие ионисторы с "формовкой" и без, с зарядом-разрядом.
15.02.2018, 15:08
Сказал спасибо: 23
Сообщение от mike-y-k
В ближайшее время буду заказывать очередную партию ионисторов. Вот и будет с чем сравнить
16.02.2018, 11:34
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от pifa
Я тоже ставлю в тестер батарейку и могу год на ней проработать. А аккумулятора хватает на 2-3 недели - большой саморазряд.
Что-то у Вас с аккумулятором не то. В мой китайский тестер ставлю 9В "Крону" Хамелеон 240 или 250 мАч никель-металл-гидрид - месяца на 3 хватает, пока не саморазрядится. Правда, пользую его нечасто.
А вот карманная Арра на 2-х 1,5 вольтовых сантиметрового диаметра алкалайновых батарейках живет по нескольку лет. Правда. измеряет не 3 раза в секунду, как обычные китайские, а реже - порой бесит такая "скорость"
Питание, ионистор, step-up, как переключить?
switch0 |
Электроника - это просто |
85 |
17.06.2013 18:36 |
VS1307 и DS1307
sergx1300 |
3 |
02.06.2011 13:26 |
ATmega64 и DS1307
sersne |
1 |
08.06.2010 21:54 |
RTC DS1307, контроллер, LCD... какая идеология работы?
chapa |
4 |
24.11.2009 18:28 |
Как вывести из ступора DS1307?
Muzicant |
4 |
09.10.2006 19:28 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
