Непрочитано 17.02.2018, 00:04
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ионистор и DS1307
Yuri222, при выборе приборов уже давно первым делом смотрю на питание. Если 9V, то идти ему лесом. Несколько раз спотыкался о севшие батарейки - хватит.
Несколько AA и AAA с собой сильно проще.
А с APPA (i3 и i5) вроде никаких проблем со скоростью измерения не замечал.
pifa, получатся дополнительные данные в DS для дальнейшего использования .
Может для предварительного формования и проверки стендик уже пора собрать на несколько каналов? Правда там для развязки по питанию придётся ставить p-MOS ключи или реле…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 11:18
Yuri222
Сказал спасибо: 2,788
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
Попробуйте Омы померять. Пока сопротивление пару метров медного провода покажет (доля Ома) - от писка умереть можно
У меня i3.
Yuri222 вне форума
Питание, ионистор, step-up, как переключить? switch0 Электроника - это просто 85 17.06.2013 18:36
VS1307 и DS1307 sergx1300 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 02.06.2011 13:26
ATmega64 и DS1307 sersne Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 08.06.2010 21:54
RTC DS1307, контроллер, LCD... какая идеология работы? chapa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 24.11.2009 18:28
Как вывести из ступора DS1307? Muzicant Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 09.10.2006 19:28
Часовой пояс GMT +4, время: 05:40.
