08.02.2018, 19:53
Не могу залить треки в WT588D-U
Спецы нуждаюсь в вашей помощи. Прорыл весь интернет но конкретно не нашел по своей проблеме. Имеется звуковой модуль WT588D-U. При заливки bin файла в модуль вылезает ошибка. Пробовал версию VoiceChip V1.0 и VoiceChip V1.6 результат тот же. Программы модуль видит, bin файл создается, соединение происходит, но при нажатии download вылезает ошибка. Пробовал разные файлы проектов. В диспетчере устройств модуль виден, работает нормально, (Скриншоты прилагаю в архиве).
Заранее спасибо.
09.02.2018, 00:58
Сказал спасибо: 11,165
Re: Не могу залить треки в WT588D-U
Обмен с модулем идёт по USB. Начать с этого соединения с ПК.
К модулю подключён разъём или напрямую кабель?
Через hub или напрямую? Если hub, то есть ли внешнее питание?
Напряжение на контактах 25,28с
Поменять все, минимальная длина, не самый дешёвый, качество разъёмов.
Можно сделать (при отсутстви) короткий хвост с разъёмом к контактам 25…28.
Плохой контакт, проблемы с диференциальной парой, проблемы с питанием от ПК.
09.02.2018, 18:55
Подключен через кабель от навигаторов. Пробовал 2 кабеля длина см.40, и на передней панели ПК и с задней стороны, и через hub. Прозвонил кабель все нормально как на схеме. Подключил к ПК 4,98v на 25 и 28 ноге. Надо по попробовать на другом ПК. Попозже отпишусь.
09.02.2018, 19:22
Alexwo39 на тему питания вроде как все понятно. Около самой платы на 25 и 28 повесить электролит 100μFx16V и керамику 1μF.
А к плате таки значит разъём идёт. И как там реализовано?
У меня для таких применений несколько кусков провода ~20см с вилками USB разного вида и контактами для DuPont/IDC на другом. На питании висят парами конденсаторы.
Проверка на другом ПК возможно и поможет…
Но качество контакта для USB.DP и USB.DM я бы не исключал сразу.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.02.2018 в 19:25.
09.02.2018, 19:26
Попробовал на другом компе Windows XP. Тот же эффект.
09.02.2018, 19:33
Попробую найти еще шнур, если не поможет попробую сделать как ты написал. А может что то с модулем, его как то можно проверить?
09.02.2018, 23:11
Ну только если разобраться с карточкой на борту .
Поиск неисправностей таки лучше вести методом последовательных исключений.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
11.02.2018, 11:50
Нашел причину. Китайцы плохо пропаяли один диод на vcc.
Спасибо mike-y-k за поддержку.
Тема закрыта.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:53.
