09.02.2018, 01:36
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Конденсатор сломался.
Сижу, чешу репу. Не помогает. Решил вопросить к уважаемым людям.
Дали в ремонт "Орфей 301", трёхпрограммник такой, типа доп.каналы перестали работать. Много лет висел на стенке у бабушки.
Мало того , что я в первый раз видел пробитый накоротко конденсатор ПМ1.
Да ещё где! в амплитудном детекторе ВЧ каналов...
Ну, ну там то КАК ?
Прошу Ваши версии.
Сказали "Спасибо" Errare humanum est
09.02.2018, 02:44
Сказал спасибо: 11,165
Re: Конденсатор сломался.
А диверсия на линии?
Вопрос в местонахождении бабушки.
Воздушные линии к примеру много чудес нести могут.
Да и в многоквартирных домах там сейчас без хозяев может произойти все что угодно.
Стоит ли у неё в распаечной коробке на ответвлении сопротивление как минимум?
Нет ли пробоя изоляции кабеля до абонентской розетки?
Нет ли в самом приборе утечки с входа сетевого питания (тараканы например)?
09.02.2018, 08:41
Сказал спасибо: 491
Когда-то рассказывали и показывали, что по абонентским радиосетям можно переговариваться с помощью обычного усилка, ватт на 50-70... Пока у испытателя не погорел резистор в распаечной коробке... На кварталов 5 хватало мощи...
09.02.2018, 10:06
Сказал спасибо: 506
Сообщение от mike-y-k
Про линию вопросов нет. А вылетел конденсатор С10 если по приложенной схеме. Схемы именно Орфея нет, но входная часть практически один в один. Однако, развязка от линии присутствует.
вот как именно в этом месте могло случиться...
Да, и следов животных внутри не обнаружено.
ЗЫ когда то, чтобы дать послушать соседям редкие записи, действительно подключали усилки к трансляционной линии. После гимна, примерно через полчаса(когда как) с линии снимается питание и можно даже без развязки подключаться.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 09.02.2018 в 10:11.
09.02.2018, 10:48
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Сообщение от Errare humanum est
Ну, ну там то КАК ?
Отвечаю уклончиво, а х..й его знает. Я сталкивался с тем, что у конденсатора МБМ в два раза емкость увеличилась, в задающем генераторе кадровой развертки Электроника 23ТБ... По-моему я об этом уже здесь писал.
09.02.2018, 11:13
Сказал спасибо: 506
Сообщение от igor1000
а х..й его знает
такое предположение было и у меня.
Просто МП40 и Д9 должны были испариться ещё до того как пробьётся этот конденсатор. А они то живые.
09.02.2018, 11:45
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 10,054 раз(а) в 2,351 сообщении(ях)
Значит конденсатор включил "режим гвоздя" просто от старости.
09.02.2018, 12:03
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,765 раз(а) в 5,560 сообщении(ях)
Не помню уже указанного в первом посте типа конденсатора, но в бытность свою телемастером, часто встречал в советской технике конденсаторы - красные квадратики из керамики, которые либо коротили, либо вполне себе проводили ток, хоть и слегка сопротивлялись этому процессу. Причем стояли не в высоковольтных цепях. Попадались даже в карманном приемнике с питанием 3в. Так что не пробой, а какой-то физико-химический процесс внутри.
/Эйнштейн/
09.02.2018, 12:13
Сказал спасибо: 506
Сообщение от Борода88
Воот, это при милливольтах на нём...
Хотя, они же "открытые", и если приёмник висел на кухне, а бабушка варила отраву, то пары химикалий вполне могли привести к разрушительным последствиям.
Кажется я сам ответил на свой вопрос.
Сообщение от Eddy71
дык! К10-7. Эпическое гаавно. А тут всёж плёнка.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 09.02.2018 в 12:16.
09.02.2018, 13:32
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,014 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Коллеги, извините, понимаю, что не в тему, но удержаться не могу. И никогда не смогу понять, как такое могло быть:
Небольшой городок. Радиоузел. Воздушные линии разводки в дома. Внутри дома разведено кабелем: две пар-ные жилы на расстоянии миллиметров шесть, изоляция ПХВ. Ширпотреб. Заканчивается столь же ширпотребной радиорозеткой, в которой гильзы контактов завальцованы прямо в лицевую панель, ногтем даже легко достать.
Приближается гроза.
Дисциплинированая Маманя выдёргивает вилку матюгальника из розетки. Отходит от розетки. Я механически смотрю в ту сторону. БАЦ! По лицевой панели розетки от одной гильзы к другой проскакивает искра!!!
КАК она могла ТАМ проскочить??!!
ЗЫ: Вот столько лет я только недоумевал и протестовал, а не подумал ни разу. Щас описал в грамотной аудитории, вроде как ответсвенность д.быть за написанное, и впервые подумал, действительно, как и, действительно, а где бы ей ещё проскочить... И в самом деле, много причин у неё проскочить там: и в розетке это ближайшие точки, и острые кромки развальцовки, и загрязнённость пов-ти лицевой панели, и влага на ней, и эл.прочность ПХВ или что оно там было, и разнесенность концов входной разделки кабеля, и неисправность разрядников -- это только то, что сразу в голову приходит.
(Ну, скажем, не то чтоб так уж "сразу". Мне тогда лет десять было. А пришло в глову сейчас. Не сразу.)
Так что, как говорили древние французы, просю прощения, Коллеги. Не подумал, оннако.
Последний раз редактировалось Инн; 09.02.2018 в 14:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:03.
