09.02.2018, 16:33
Сказал спасибо: 435
Re: Что даёт такое соединение резисторов.
Сообщение от true71
Или пришлось бы ставить 100 Ом переменник многооборотный. Что гораздо дороже.
индюк имел в виду - вместо среднего резистора, а не вместо всей цепочки.
Предложу свои 2 версии:
1. ограничения по мощности - можно использовать мощный резистор в цепи делителя и маломощный переменник.
2. для того же, для чего соединяют центральный и крайний выводы переменного резистора - чтобы уменьшить помехи при плохом контакте движка.
09.02.2018, 16:45
Сказал спасибо: 176
Сообщение от true71
пришлось бы смещая ось резистора буквально на микрометры
р3 р5 не выкидывать!!!
кагмаподэ магмаподэ
09.02.2018, 16:53
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от sachko
Вообще то, я тоже так думаю
Предположим, что 100-оммник и 3-килооммник оба линейные - сопротивление пропорционально углу поворота. Примем угол поворота для удобства расчета - 100 градусов. Также для удобства - на нижнем рисунке питание 20 вольт.
Тогда на переменнике (любом) будет 100 мВ напряжения.
Чтобы 100-оммным изменить опору компаратора на 1 мВ - нужно повернуть на 1 градус (1 ом на градус = 1 мВ на градус). На тот же угол нужно повернуть и движок 3-килооммного (30 Ом на градус = 1 мВ на градус).
09.02.2018, 17:06
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Подобная схемотехника используется для того, чтобы можно было более точно подстраиваться именно на нужном диапазоне напряжений
Точно так
С уважением Владимир.
09.02.2018, 17:15
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Да просто низкоомные резисторы менее доступны и (по крайней мере некоторых типом) менее надёжны.
Последний раз редактировалось zoog; 09.02.2018 в 17:19.
09.02.2018, 17:53
Сказал спасибо: 11,165
sachko, я таки дико извиняюсь, но формулу для сопротивления в данных цепях относительно движка потенциометра вывести невозможно?
Добавить сюда немного шаманства в электронных таблицах и получить даже кривую зависимости напряжения от угла поворота для любой характеристики.
Можно и напряжение на делителе, и токи через компоненты, и рассеиваемую мощность,…
Можно добавить точность, цену для разных сопротивлений и получить даже расчёт оптимального выбора номиналов…
Математика она такая - ничего личного, только цифры .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.02.2018 в 23:24.
09.02.2018, 18:24
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Ну, не сказал бы.
09.02.2018, 18:33
Сказал спасибо: 6,420
Сообщение от Yuri222
В случае применения проволочных переменных резисторов это уже нарушается (по условиям дискретности витков провода).
Низкоомный 100 Ом имеет более толстый провод, высокоомный 3000 Ом более тонкий.
Для случая угольных переменных резисторов - нестабильнось контактного сопротивления в пределах пятна на подложке - центральный электрод для более высокомного сопротивления слабее влияет на уставку из-за более тонкой дисперсии частиц полива и бОльшего количества параллельных микроконтактов.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 09.02.2018 в 18:36.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
10.02.2018, 13:07
Сказал спасибо: 61
Понял в чём дело.
Понял в чём дело.
Такое соединение потенциометра и резистора даёт плавную установку Uопорн., вроде растяжки.
Сначало собрал такую схему:
В этом исполнении приходится ловить микроны поворота R2, чтобы установить нужное Uопорн.
Потом собрал такую схему, из того, что под руку попалось:
Совсем другое дело. Uопорн. устанавливается плавно.
А почему так? Вот примерный график параллельного соединения резистора и потенциометра.
И ещё: если установить Uопорн. к примеру 500mV, то при подключении ко входу LM358, напряжение падает на 2mV?
В дшите не указано Rвх микросхемы, может оно влияет.
10.02.2018, 13:32
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от sachko
Понял в чём дело.
1. Зачем в отдельную ветку?
2. Нет, ещё не понял.
Сообщение от sachko
При не указанных номиналах R1 и R3 - ниачем.
Сообщение от sachko
Не эквивалентно рассматриваемой схеме. Тоже - ниачём.
Сообщение от sachko
Входной ток ОУ - 45 нА тип., 250 нА макс. Значит выходное сопротивление делителя - около 30..40 кОм.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 09:12.
