10.02.2018, 17:17
Сказал спасибо: 872
Re: Понял в чём дело.
Гнилые схемы. Не указаны номиналы делителя, как будто автор не понимает, что они делают.
Гнилой макет. Уже писал - если напряжение падает, внимательно проверьте, к какой точке подключены руки.
10.02.2018, 17:39
Сообщение от sachko
может оно влияет
замерь втекающий/вытекающий ток входа
10.02.2018, 18:12
Сказал спасибо: 2,912
Не лучше-ли продолжить по месту рождения?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
10.02.2018, 19:54
Сказал спасибо: 872
Re: Что даёт такое соединение резисторов.
Сообщение от ForcePoint
Входной ток ОУ - 45 нА тип., 250 нА макс. Значит выходное сопротивление делителя - около 30..40 кОм.
Входной ток там - вытекающий, так что -- около -30..40 кОм
10.02.2018, 21:11
Сообщение от zoog
Да-а-а ла-а-адно!
Хочешь - я встану на твайу точку отсчёта? Не хочешь - станоь на мою. Или на любую другую, кроме "виртуальной". Если, конечно, не дашь непротиворечивое определение "виртуальной" точки.
11.02.2018, 05:56
Сказал спасибо: 11,165
zoog, собственно для делителя без выраженных полупроводниковых эффектов направление того тока монописуально для определения сопротивления. Тут даже выбор/смена точки отсчёта нечего не изменит…
11.02.2018, 07:43
Сказал спасибо: 61
Сообщение от true71
Подобная схемотехника используется для того, чтобы можно было более точно подстраиваться именно на нужном диапазоне напряжений.
Совершенно верно.
В чём лично убедился.
11.02.2018, 18:55
Сказал спасибо: 35
Если в переменном резисторе возникнут проблемы, (протирание резистивного слоя или дребезг ) постоянный резистор включенный параллельно окажется весьма к стати, не дав выходному каскаду Б.П. пойти в разнос.
11.02.2018, 19:18
Конкретизируйте схему. Если брать её из первого поста, никакой защиты от дребезга подвижного контакта нет.
11.02.2018, 21:57
Сказал спасибо: 472
Элементарная реализация регулировки "грубо-точно".
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:46.
