11.02.2018, 22:15
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Что даёт такое соединение резисторов.
Лично я последовательно- параллельно ставил подстроечник,когда не было под руками нужного номинала подстроечника.Гарантировать отсутствие обрыва (иногда на подстречнике пропадал контакт или просто отваливался ротор),для того чтобы не скрутили на ноль.Для точности.
11.02.2018, 23:12
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Тоже применял такую схему. Но в моем случае подобрать подстроечник было невозможно. Нет таких номиналов. Нужно было имитировать датчик температуры на ТСМ-100. При изменении температуры 0-100 гр.С сопротивление меняется от 100 до 142,8 Ом. Подобрав таким образом резисторы можно уложиться в полный оборот потенциометра. А то носить с собой на объекты магазин сопротивлений не очень удобно. А вот для калибровки приборов без магазина не обойтись.
12.02.2018, 03:10
Сказал спасибо: 11,165
ForcePoint, защиты от дребезга и нелинейности там нет и не предвидится.
А вот на тему обрыва движка и сохранения на выходе (движок) нужного потенциала/тока/сопротивления можно и подумать , кстати от выпадений выходного параметра при дребезге ещё немного поможет.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.03.2019 в 10:41.
12.02.2018, 07:48
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Интересная мысль... Ну и как оно поможет при обрыве движка?
12.02.2018, 08:38
akegor, при обрыве таки схема будет в неопределенном состоянии пребывать, а так хоть по минимуму будет ещё работоспособна и вопрос с аварийным по сути режимом решается.
12.02.2018, 11:01
Сказал спасибо: 185
так надёжней
12.02.2018, 11:55
Лучше бы на пальцах, а просто декларации понятности не добавили. Как может помочь оборванный движок. Вот
Сообщение от yblod5
так надёжней
вопросов не вызывает, а Ваши слова к делу никак пришить не получается.
Или я какую-то картинку, подобную упомянутой, пропустил?
12.02.2018, 12:29
Сказал спасибо: 2,912
Ну, опять-же, - лучше "по месту думать".
Тут в Аудиотехнике есть методичка по ремонту аналоговых УМЗЧ. Там, помнится, есть хорошая мысль о том, как включать подстроечник для регулировки начального смещения выходного каскада. Между базой и эмиттером транзистора смещения - тогда при нарушениях контакта смещение будет минимальным.
Экзорцист 40-го уровня.
12.02.2018, 21:28
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 174 раз(а) в 40 сообщении(ях)
У меня вопрос - какой ток пойдёт от движка потенциометра на нагрузку, подключённую на землю, скажем 300 Ом, при его нахождении в середине? И какой ток пойдёт если вместо 100 кОм использовать потенциометр в 100 Ом?
Думаю закон Ома все знают и понимают, почему используется высокоомник.
13.02.2018, 00:45
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 233 сообщении(ях)
Сообщение от Dmitry_
Такое включение резисторов используется для высокоомной нагрузки, нагрузку 300 Ом к таким вещам не подключают.
Высокоомник используется только по причине б ольшей распространённости и широкому диапазону сопротивлений, которые можно использовать в схеме без пересчёта остальных резисторов делителя.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:45.
