09.02.2018, 09:48
Сказал спасибо: 435
колечки из феррита
Не кажется ли вам друзья, что увлечение вешать ферритовые колечки на проводки уже перешло все мыслимые пределы? Ну ладно еще справа, но слева! И вообще - хочешь отфильтровать сигнал - фильтруй, не хочешь - не фильтруй. А то вешают какие-то амулеты от помех.
09.02.2018, 10:08
Сказал спасибо: 11,165
Re: колечки
Очень кажется. Особо умиляют совершенно пустые (в смысле ничего кроме пластмассы не содержащие) приливы на проводах питания от разных адаптеров.
Так что и те колечки ещё надо проверить на соответствие.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
09.02.2018, 10:56
Сказал спасибо: 43
Re: колечки
Сообщение от ampy
Мне кажется слева колечко - только ради того, чтобы динамик не ловил "тыгдым-тыкдым" от мобильных телефонов.
09.02.2018, 11:05
Сказал спасибо: 435
Re: колечки
Сообщение от dgrishin
Он и не поймает! Чтоб поймать нужен нелинейный элемент, а в динамике их нет. Только если считать катушку на постоянном магните таким элементом... Интересно, получится ли сделать детектор на таком принципе.
Если уж на то пошло, то можно влепить колечко чтоб факс не излучал помехи через катушку динамика... Но это перебор.
09.02.2018, 12:34
Сказал спасибо: 286
Re: колечки
Вешать колечки и не только колечки куда попало не со вчерашнего дня
Сказали "Спасибо" OakRidge
09.02.2018, 13:04
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Re: колечки
Раньше удивляло их количество в импортном оборудовании.
Сказали что ставят не только на защиту от помех но и для того чтобы не выпускать свои помехи наружу.
Недавно заценил у людей эффект применения крохотных бусинок: шум АЦП упал в разы.
09.02.2018, 16:54
Сказал спасибо: 435
Re: колечки
Ну бусинки ладно. Но вот хрень на ноутбучных шнурах питания...
Сегодня видел в одном учреждении китайский приемник - там возле вилки питания не просто кольцо... А два витка провода, и только потом - в розетку!
09.02.2018, 18:36
Re: колечки
Одни греют планету тепловыделением при напряженной работе мозга для создания приборов с низкими показателями излучений и помех в проводах , другие просто ставят колечки. В блоках питания очень часто применяется коаксиальный по сути кабель. Просто так там что-то отфильтровать колечком не получится. Но положено для галочки в спецификации - стоит фильтр. Это уже больше вариация про суслика .
Если провод питания таки из двух параллельных проводников и то кольцо создаёт нелинейный от роста частоты элемент… тогда при малых токах потребления некоторый эффект от чстановки будет присутствовать. Вопрос об экономической целесообразности уже за кадром.
И я бы добавил ещё одно кольцо - у другого конца кабеля . Бороться - так по полной.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.02.2018 в 18:43.
09.02.2018, 19:36
Сказал спасибо: 706
Re: колечки
Сообщение от mike-y-k
Ашшо лучше по всей длинне кабеля.
10.02.2018, 06:28
Re: колечки
Динамик что слева к усилителю класса Д наверняка подключается.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
