10.02.2018, 15:47
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Re: Потускнел жк монитор 19" 940fn
1. Снижается ли от времени светоотдача ламп и будет ли эффект от их замены на новые?
Да, светоотдача снижается, при помирании лампы светят желтоватым или красноватым светом. Эффект от замены будет, это типовая задача при ремонте ЖК ТВ или мониторов
Купите битую матрицу на авито, часто встречаются неплохие лампы парой верх/низ
2-ой вопрос, будет ли улучшение яркости и контрастности, если убрать эти пленки или хотя бы одну из толстого мягкого пластика?
Убирать ничего не надо
На плате матрицы, есть смд подстроечный резистор, в металлическом экране под него есть отверстие.
3. Что он регулирует?
Не трогайте, это регулируется преобразователь вторичных напряжений смещения, вам не поможет
10.02.2018, 17:16
Сказал спасибо: 872
Светодиоды моут вызвать резь в глазах, если спектр плохой будет. Диммирование лучше сделать самому, во избежание мерцания - в пром. устройствах сглаживания не предусмотрено.
10.02.2018, 18:18
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от zoog
Немножко всё не так! Глаза болят от слишком яркого света, а светодиодные ленты очень ярко светят и от мерцания подсветки!
Почти все драйверы предусмативают регулировку яркости от 10 до 100 процентов, причем абсолютно без мерцания! Если схема монитора предусматривает аналоговую регулировку яркости - то вообще замечательно! А вот если используется цифровая (ШИМ-регулировка), то нужно доделывать схему,чтоб не было мерцания и ещё меняются местами увеличение и уменьшение яркости, то бишь управляющий сигнал нужно ещё и инвертировать!!
Да, а спектр, если уходит в голубоватый или зеленоватый оттенок, то выравнивается регулировками RGB, через меню монитора!
Последний раз редактировалось Sanyo; 10.02.2018 в 18:27.
10.02.2018, 19:09
Подохли лампы? Эка невидаль.
Поменять и не мучиться.
С 2007 до сейчас и новые еще столько же.
Зачем же морочить голову?
Тем более что мифы про вечность лед подсветки несколько преувеличенны.
И полезно помнить что
Качественный ремонт это отсутствие следов ремонта.
10.02.2018, 20:02
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Sanyo
Однако, именно так. Людей, обжёгшихся на этом, десятки встречались (в теме на ixbt), грамотные, все знают, как слово эргономика пишется.
Сообщение от Sanyo
Ламповые драйверы принципиально не могут обойтись без мерцания, спектр плывёт на низких токах, светодиодные в теории могут, но на практике - только в эксклюзивных моделях не жидятся на копеечный дросселёк с ёмкостью.
Аналоговой (не ШИМ) регулировки в природе нет, насколько я знаю.
Сообщение от Sanyo
Вы серьёзно предлагаете кривость спектра подсветки компенсировать софтовой регулировкой??
10.02.2018, 20:22
Сообщение от zoog
В схеме монитора применяются 2 сигнала регулировки от 0,8 до 2,8 вольт аналоговый сигнал, который управляют инвертором, и второй цифровой, посути ШИМ! Вот, а платы драйвера светодиодов тоже имеют вход регулировки!!
Вот человек доходчиво и с картинками написал, причем описал те-же нюансы, о чем я выше писал, я их переделывал уже с десяток и все эти косяки сам прошел! http://serzh.pp.ua/article/ustanovka...samsung-2343nw
Ну а что касается гаммы светодиодов, то она гораздо более гибкая, чем у люминесцентных ламп.
11.02.2018, 06:08
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Sanyo
Какая разница, что там на входе, на сами лампы всё равно идёт ШИМ.
Сообщение от Sanyo
Вы имеете в виду, что у производителя выбор люминофора больше? То, что будет в конкретной купленной ленте - б-г знает, попадаются и такие замогильные оттенки, что даже в туалет их страшно ставить.
А кривой, линейчатый спектр, пройдя через на глаз подобранную цветовую коррекцию если и станет равномерным, то только по вольтметру, локальные пики и провалы, ответственные, как полагают, за дискомфорт, никуда не денутся.
11.02.2018, 11:20
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Есть там ШИМ. Это правда. Но мелкий, 350 кГц, не каждый глаз заметит.
11.02.2018, 13:48
Все неймется Свидетелям LEDовым. Светодиоды - святодиоды.
Даже смешно.
Задача заключаться в "потускнел монитор"
То есть заменить негодные лампы и всего делов.
Эта простая работа хоть и требует аккуратности, но совершенно не требует теоретических изысканий и экспериментов.
Значит будет сделана быстро.
При сомнениях "лампы светятся" яркость сравнить визуально с лампой в сканере.
В моем 943nw в сервис мануале есть такое.
2. Entering SVC Mode
- Adjust the Brightness and Contrast values to 0.
- Hold down the Enter button for five (5) seconds.
- The SVC Function OSD is displayed.
- To exit the SVC Function, turn the power off.
Лампы поменял когда параметр
"Panel on time" стал 34000 Hr
12.02.2018, 06:38
Сказал спасибо: 872
Сообщение от estet
Но мелкий, 350 кГц
Это не так часто попадается и приподносится как премиум-фича.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
