Удаленная работа
Непрочитано 15.02.2018, 11:39
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 466
Сказали Спасибо 1,028 раз(а) в 615 сообщении(ях)
Федя-Инженер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Повышающий трансформатор на нескольких сердечниках.
estet, а 50Гц?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 14:39
МВА
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 185 раз(а) в 161 сообщении(ях)
МВА на пути к лучшему
Я, так думаю, у ТС проблема не с выбором трансформатора, а с выбором изоляции для вторичной обмотки.
Когда-то, еще до интернетовскую эпоху, я делал одно устройство, не буду говорить что, а в его состав входил релаксационный генератор. Заряжались 5 электролитов 200 мкф/400в. до 260 вольт, и разряжались , через тиристор, на трансформатор на обычном Ш-образном сердечнике из трансформаторной стали, первичная обмотка которого содержала 10 витков, а вторичная 2000. Напряжение на выходе ограничивалось разрядником, в качестве которого служили выводы трансформатора, разнесенные на 6 см. Так вот, звук разряда напоминал взрыв петарды, а дуга была жирная и мохнатая. Примерно какое было напряжение, я думаю, что Вы и сами прикините. А теперь расскажу немного о том как я делал трансформатор. Каркасом являлась склеенная на бакелите гильза из обычной тетрадной бумаги и обмотанная несколькими слоями лакоткани. Первой моталась вторичная обмотка. До края не доматывал примерно 5 мм., каждый слой промазывал смесью эбокситки и мела, замешанного до густоты хорошей, густой сметаны, а поверх обмазки несколько слоев лакоткани. И так все слои обмотки. Выводы вторичной обмотки вывел жестким проводом на одну сторону катушки и облепил их эбокситкой с мелом, замешанными, как расствор, и обмазал всю катушку. Ну а потом, после высыхания, намотал толстым проводом первичную обмотку после чего обмазал эбокситкой с мелом всю катушку, уделяя особое внимание заливке пустот с торцов катушки, чтобы не было пробоя между слоями. Короче, этот трансформатор и до-сих пор живой. Главное уложиться в габариты окна.
ЗЫ. Чуть было не забыл. Каждый последующий слой я мотал после схватывания предыдущего, чтобы витки ложились ровно и не выдавливали мастику между слоями.
Последний раз редактировалось МВА; 15.02.2018 в 15:01.
МВА вне форума
Колхозный изолирующий понижающий трансформатор cavebear Источники питания и свет 24 03.12.2015 20:39
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2644 05.09.2014 07:50
Повышающий трансформатор и стабилизатор 12в->60в handverk Источники питания и свет 16 21.03.2014 12:27
Повышающий трансформатор напряжения pavned Источники питания и свет 1 16.11.2012 19:01
Фазовый регулятор + трансформатор Victorrr Источники питания и свет 5 14.12.2008 20:17
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
