16.02.2018, 10:20
Сказал спасибо: 2,417
Re: Какие резисторы надёжнее?
Сообщение от eddy
не точность сопротивления нужна, а температурная стабильность.
Хотелось бы,чтобы через месяц это все на уехало куда-нибудь. Температурная не так важна-все равно это комнатные условия,в основном.
16.02.2018, 17:09
Сказал спасибо: 472
А я вообще думал, что % - это не ТКС, а отклонение от номинала. Грубо говоря, в куче резисторов 100кОм 5% можно встретить от 95 до 105кОм. Даже если ты в эту кучу полезешь через 30 +-5 лет.
Другими словами говоря, если из кучи 5%-ных подобрать с 0,1%-ным Омметром НУЖНУЮ величину, так он станет 0,1%-ным. И через 30+-5 лет. И не только МЛТ, но и ВС заодно. У меня и их есть.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
16.02.2018, 17:13
Сказал спасибо: 472
А когда говорят, что 0,5 Ваттный работает как одноваттный, так это все глупости. Тут уже дело в его перегреве и соответственно в теплоотводе.
16.02.2018, 17:20
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от Федя-Инженер
... так он станет 0,1%-ным. И через 30+-5 лет. И не только МЛТ, но и ВС заодно ...
Не завирайся, пожалуйста.
Экзорцист 40-го уровня.
16.02.2018, 17:34
Сказал спасибо: 472
Сообщение от ForcePoint
И чо? Ну, могу я пойти, найти ВС, сфоткать с мультиметром и выложить здесь... И чо? Так тут многие так могут.
16.02.2018, 17:44
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Про делители: есть темы, где из резисторов из одного кулька делители делают. Комбинаии последовательно/параллельно.
16.02.2018, 17:45
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Это и есть отклонение от номинала. Температурные характеристики в даташите на конкретные резисторы надо смотреть.
Смерть бандеровской мразоте!
16.02.2018, 17:45
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,642 раз(а) в 1,951 сообщении(ях)
Смотря как говорят.
Если сказать - такой-то вот тип, по габаритам равный МЛТ-0,5, рассчитан рассеивать 1 Вт - я это понимаю так: технология изготовления и материал изготовления допускают надежную (как и у 0,5-ваттного МЛТ) работу при рассеивании целого ватта - т.е. этот резистор допускает работу при более высокой температуре корпуса. А глупость - лезть к нему открытыми пальцами во время работы.
Аналогично - работа ИГБТ при температуре корпуса около 150 градусов - это глупость производителя? Или все же уровень технологии?
16.02.2018, 18:00
Сказал спасибо: 472
Yuri222, да все правильно. Т.е. так и есть. Так же и с эл.двигателями (к примеру). С виду одинаковые, а мощности разные. Потому как класс изоляции по нагревостойкости разный. А тут ваще странный вопрос - какие надёжные? Это скорее в ЭиС надо.
16.02.2018, 18:29
Вот спасибо, даже и не задумывался об этом факторе.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:02.
