18.02.2018, 11:18
Сказал спасибо: 4,687
Re: Какие резисторы надёжнее?
Последний раз редактировалось Ан-162; 18.02.2018 в 12:42.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
18.02.2018, 19:01
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от baiderin
Ничего не выйдет.Только те номиналы,которые на границе.Остальные попадают в 1% и будут выбраны туда. И т.д. Пытались как то,давно,еще на МЛТ отобрать таким же образом из коробки в 200 штук.
Может и писал такое, давным давно, валялась на заводе коробка резисторов МЛТ 1кОм. От скуки решил промерять, и построить зависимость. Оказалась что закон распределения не идеален колоколом, особенно после отбора резисторов оборонкой. Закон распределения - "сиськи", то есть вояки отобрали 1кОм +/-10 Ом, а остальное в коробку ссыпали для бытовых нужд и получилось два пика в законе распределения.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Сказали "Спасибо" SergeyNT_
18.02.2018, 19:29
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Сообщение от SergeyNT_
Давайте их простим, зато ракета не промазала.
18.02.2018, 20:15
Сказал спасибо: 29
Сообщение от laser532
SMD, конечно, много десятков тысяч применил
Рекомендую Вам сходить на базар, купить петуха и пудрить ему мозги!
МЛТ - это лучшие резисторы всех времен инародов. Запомни это мальчик и не спорь.
Я тебе пузырь поставлю, если ты хотя бы один десяток тысяч резисторов припаял хоть куда-нибудь.
Так что здесь "зайчатиной" попахивает.
Последний раз редактировалось KREN; 18.02.2018 в 20:34.
18.02.2018, 20:48
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 281 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Я спаял около 3.000 платок печатных, на каждой 14 резисторов.
Для этих плат и только для них брал BAV99, кассетами, 9.000 штук. Все диоды кончились, по три штуки на плату. Паял я сам б#@, один б#@, и платы сам утюгом делал. Ещё я тучи могу руками раздвигать.
А если не резисторе не выделять много ваттов, то они все, в целом, довольно надёжные.
Сказали "Спасибо" Oleg_Bratkov
18.02.2018, 21:07
Сказал спасибо: 560
SMD, SMD.....
Я в далёкой молодости, делал ПЗУ на диодах Д226.
Просверлил 10 000 отверстий, расклепал 10 000 пустотелых заклёпок,
распаял порядка 8 000 диодов, соединил их в нужном порядке.
И всё это для того, что бы при нажатии на кнопочку загорались нужные
циферьки.
19.02.2018, 15:02
Сказал спасибо: 6,419
МЛТ впаивал и выпаивал достаточно много.
Поскольку подбирал их для задатчиков скорости (свыше сотни задатчиков, 34 шт на задатчик), для уставок, для различных делителей, пары для дифусилителей, для инструментальных усилителей, для компенсации дрейфа по току ОУ, для матриц уставок и т.п. то все проходили отбор с измерением, в основном, на цифровом омметре Щ34 1980-х годов выпуска.
На нем очень хорошо выявлялась нестабильность контакта выводных колпачков с резисторным слоем, а также ненормированое ТКС уже в процессе измерений длительностью 1-3 минуты.
В среднем, в зависимости от изготовителя МЛТ и года выпуска, отбраковывал заведомо нестабильных от одного до 15 штук на сотню. Последнее было типичным для одного из 9 заводов (уже вне России, зона 404), резисторы этого завода старался не ставить в ответственные места, так как через два года они уплывали до 10-15% от номинала.
По пяти процентным МЛТ-0,125, -0,25, -0,5 упакованные в картонки.
В картонке могли встречаться к примеру 17 штук с разбросом 1% от среднего и 3 штуки в плюсе или минусе края допуска номинала.
Ряд заводов отличался в пределом картонки 20 штук с разбросом 1% от среднего, средний был в пределах допуска.
В коробке одинаковых по среднему "картонок" практически не попадалось, все были разными.
В новом оборудовании сразу либо при наладке либо в процессе эксплуатации обнаруживались МЛТ с неверной маркировкой либо одной цифры (2,7 кОм вместо 4,7 кОм, либо символа размерности (100К вместо 100R).
Геннадий
19.02.2018, 21:09
Сказал спасибо: 522
А про такие что можно сказать? Даже не знаю названия. 0,25Вт. На С2-10 похож, но С2-10 высокочастотные, а эти ставили повсюду.
Последний раз редактировалось vg155; 19.02.2018 в 22:54.
20.02.2018, 11:20
Сообщение от vg155
Малоиндукционные С2-10, судя по эмблеме Горьковский "Резистор-НН" ("Орбита"), ныне "Эркон" Нижний Новгород.
Ставили не только в ВЧ, но и в импульсных схемах с микросекундными фронтами импульсов или с тактовой частотой выше десятка килогерц.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 20.02.2018 в 11:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
