Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 29.01.2009, 21:26
black27512
black27512 на пути к лучшему
По умолчанию Обладатели радиостанции Alan78+ 10W new помогите!
Товарищи! У кого есть относительно свежая модификация этой станции с самсунговским процессором. Большая просьба слить прошивку микросхемы AT93C66 из этой радиостанции. А то по глупости испортил прошивку, а по причине глючного PonyProg не верное сохранил резервную копию Всё это последствия попытки сделать переключатель сеток...
Даже если у вас нет программатора, но вы дружите с паяльником и желаете помочь, то вот список действий которые необходимо выполнить (см. ниже), для этого надо будет выпаять микросхему из станции и припаять её к разъёму DB-25M и воткнуть в LPT-порт, никакого дополнительного питания не требуется, паять всего 6 проводков.
И так действия:
1) Распаковать приложенный архив на жесткий диск.
2) Загрузиться под чистый DOS (win 98 )
3) Подключить 93С66 к LPT-порту (согласно схеме из архива)
4) Запустить из приложенного архива файл start.bat
5) Загрузиться под винду, и отправить мне файл который появится после
запуска start.bat, файл создастся alan78.bin, но предварительно
проверьте что он содержит. Если там заполнено одним числом то что-то не
верное подключено и прошивка не прочиталась, если там какие-то разные
значения то всё хорошо.
Прикрепленный файл: 6581482.ZIP
black27512 вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 23:30
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
По умолчанию
Напишите производителю челобитную.Че им жалко выслать?
otest вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 00:03
black27512
По умолчанию
было бы всё так просто, по всей видимости данный аппарат подделка или что-то типа того. Да и например попробуйте выпросить какую-нибудь прошивку у какой-нибудь крупной компании...
Непрочитано 30.01.2009, 00:24
otest
Сказал спасибо: 24
По умолчанию
Поплакаться.Живу в глуши купить негде днег нет и т.д.В лоб не дадут.Да и секрета нет.Слить ее не сложно.
otest вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 01:18
black27512
По умолчанию
Вам, otest, лишь бы постебаться А может это повод к тому что бы выбросить родной проц, поставить AVR и закодить туда прогу... хм...
Непрочитано 30.01.2009, 02:39
otest
Сказал спасибо: 24
По умолчанию
Я ВАМ искренне сочувствую но помоч нечем.
otest вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 05:40
RA0WKC
Адрес: Хакасия, Саяногорск, 30км от Саяно-Шушенской ГЭС
Сказал спасибо: 4,947
Сказали Спасибо 77 раз(а) в 40 сообщении(ях)
RA0WKC на пути к лучшему
По умолчанию
Посмотрел на своей Alan-ке нет AT93c66, только проц и все. Она у меня видимо слишком старая, хотя тоже 78+.
RA0WKC вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 10:21
otest
Сказал спасибо: 24
По умолчанию
Здесь еще писали что Поник вроде инвертирует считанный дамп из ПЗУ.Может у Вас этот случай?
otest вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 23:12
black27512
По умолчанию
На инверсию это не похоже, пишеш 00h, читает 00h, пишеш 01h, читает 02h, пишеш 02h, читает 03h! То есть побитово никакой инверсии, какие-то биты просто пропадают в ноль, но что забавно 93с06 читает и пишет идеально...
Непрочитано 30.01.2009, 23:25
otest
Сказал спасибо: 24
По умолчанию
А после 003 что идет? Может он сдвигает байт или добавляет свою 1.Если разобраться в системе его ошибки то можно восстановить дамп вручную.Запишите пару строчек и считайте.Выкладывайте дампы.Если нужно помогу.
otest вне форума
Радиостанции советского производства ALLERT-2000 Автоматика и аппаратура связи 8 02.04.2017 13:03
Схема радиостанции suse Автоматика и аппаратура связи 11 21.01.2008 16:53
Схема радиостанции T5422 LSergM Автоматика и аппаратура связи 3 11.07.2007 19:42
Часовой пояс GMT +4, время: 08:39.
