14.02.2018, 13:24
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Память FM3264
Это FRAM-память со сроком хранения данных 10 лет и неограниченным числом записей/чтений. По объёму памяти аналогична FM24C64, но на борту имеет дополнительные "прибамбасы" (Watchdog, LV Detect, счётчики и т.п.), которые для моей задачи абсолютно не нужны. Купил по случаю партию (100 штук) этих микросхем (знакомый покупал их у производителя, но ему оказались не нужны).
Вопрос, куда подключать неиспользуемые ножки. Мне кажется, что вот так:
Я прав?
14.02.2018, 13:52
Сказал спасибо: 918
Re: Память FM3264
Я бы reset либо вообще не подключал, либо объединил с reset mcu. Это выход внутреннего watchdog. Его точно нельзя подключать к питанию.
14.02.2018, 14:19
Сказал спасибо: 2,913
Re: Память FM3264
Ну и CNTx - тоже явные выходы.
Сообщение от shyub
Ограниченным. Но очень большим (14..15-я степень, ЕМНИП).
Экзорцист 40-го уровня.
14.02.2018, 20:39
Сказал спасибо: 305
Re: Память FM3264
Сообщение от ForcePoint
Нет, это входы двух счётчиков, а VBAK - батарейка, позволяющая этим счётчикам считать импульсы при отсутствии VDD (но эти навороты мне не нужны).
Сообщение от Easyrider83
Боюсь, что в этом случае он будет сбрасывать процессор. А к питанию подключать без резистора точно нельзя, вы правы.
14.02.2018, 20:44
Сказал спасибо: 305
Re: Память FM3264
Нашёл ещё одну "пакость": компанию Ramtron выкупилаCypress и почему-то FM3264 в её прайсах уже нет, хотя более ранняя FM3164 выпускается. Что бы это значило...
14.02.2018, 21:27
Сказал спасибо: 11,165
Re: Память FM3264
shyub, а что есть по поводу в DS и RD для пациента? Начинать плясать нужно таки от печки…
А отсутствие в прайсе - или вывели в заказные, или не взлетела…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.02.2018 в 21:29.
15.02.2018, 09:16
Сказал спасибо: 305
Re: Память FM3264
Dataset на неё от 2004 года, выпущенный Ramtron-ом (вероятно, тогда она и появилась) новый владелец компании не переиздавал и на их сайте вообще о не ничего нет. В каталогах наших дилеров (Компэл) её никогда не было, хотя её собрат с часами (FM31256) имеется.
Заказная она или нет - ничего сказать не могу. То, что не "взлетела" - маловероятно, т.к. корейцы применяют её в нескольких версиях своих плат (в т.ч. выпущенных в 2017 году).
FM3164_FM31256.pdf
Вложение 125316
Последний раз редактировалось shyub; 15.02.2018 в 09:22.
15.02.2018, 10:53
Re: Память FM3264
shyub, на странице 4 DS в таблице описания сигналов все ответы на чистейшем английском написаны. CNTx при неиспользовании - на землю, RST - оставить в воздухе.
Чип таки не совсем память, а MCU companion. Возможность соединения RST с МК не посмотрел, но там таки есть какая-то своя логика и ее надо просто разобрать, при совпадении интересов даже применить .
На тему использования в разработках - так есть договора на линии поставки, по которым уже снятое с производства для всех вполне себе производится для избранных . Не взлетела - когда нет в общем списке производимого.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.02.2018 в 10:56.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.
