15.02.2018, 14:32
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Оптопара от зарядника + симистор
примерно так ?
15.02.2018, 14:32
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от msng
На симистор надо будет подать отрицательный импульс в нужный момент
А разве не все равно, какой полярности импульс нужен, чтобы открыть такие симисторы?
15.02.2018, 14:35
Сообщение от b-612
примерно так ?
Если сделать так - не сможете открыть симистор близко к нулю сети.
Если для Вашего применения это не важно - делайте так.
15.02.2018, 14:39
Сообщение от Yuri222
очень близко к нулю не надо, вольт 50 нормально.
без динистора нельзя ?
15.02.2018, 14:42
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Разница в габаритах трансформатора (трансформатор того поста)
325 вольт в моей квартире было бы
Если бы да кабы. Смотрите схему со словами:
Сообщение от b-612
примерно так ?
Не будет там больше 1,5 вольт. Правда разной полярности.
Сообщение от b-612
примерно так ?
Думаю - да. Динистор оставить, чтоб не было у симистора "пограничных" состояний, когда "полуоткрылся" из-за нехватки тока на УЭ.
А вообще - была ветка, про самодельный детектор перехода через ноль для микропроцессорного управления симмисторами. Там некое подобие драйвера на оптопаре, конденсаторе и паре транзисторов приводилось. Прямо Ваш случай.
Последний раз редактировалось Клон; 15.02.2018 в 14:46.
15.02.2018, 14:45
Сообщение от Клон
Смотрите схему
Точно, затупил я.
15.02.2018, 14:47
Чтото тут не то
На сколько я понимаю динистор при пробое со страшной силой сливает заряд кондёра в управляющий электрод.
Если кондёр убрать, то сливать будет нечего.
Значит надо кондёр оставлять а оптопары включать ВМЕСТО динистора.
А если обходиться без конденсатора тогда надо ставить резистор с расчетом, что его тока хватит для открытия симистора, т.е "печку".
Но тогда при закрытых оптопарах на них будет большое напряжение.
Значит надо оптопары ставить таки между G и T1 и чтобы работали в инверсии
Последний раз редактировалось b-612; 15.02.2018 в 14:51.
15.02.2018, 14:55
Сообщение от Клон
Нехватку тока обеспечит резистор 10 кОм.
В схемах с МОС-ами стоят гораздо более низкоомные резисторы, чтобы открыть симистор около нуля сети. Поскольку ток через него идет микросекунды (ну, десятки - время открывания симистора) - это несущественно.
Для транзисторной схемы (без динистора даже), чтобы обеспечить открывание при 50 вольтах в сети, нужен резистор около килоома. Что даст при погашенной лампочке 0,3 ампера в пике полуволны сети через транзистор оптрона.
Если не нужно управлять большим током через симистор - есть менее мощные симисторы с меньшим током гейта.
Но, если его нет в наличии - лучше уж тогда поискать МОС для имеющегося симистора.
15.02.2018, 14:57
Наверно можно оптопарами какое-то время коротить кондёр, тем самым отодвигая время пробоя динистора.
Тогда на оптопарах будет максимум чуток больше чем на динисторе.
15.02.2018, 14:59
Сообщение от b-612
Совершенно верно.
Или искать симистор с меньшим током гейта.
Обычно то, что по этому поводу пишут в даташитах, несколько завышено - можно уменьшить аппетиты упр. электрода симистора. Но надежность открывания - как уж повезет.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:52.
