15.02.2018, 15:01
Сказал спасибо: 2,666
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Re: Оптопара от зарядника + симистор
Сообщение от b-612
Наверно можно оптопарами какое-то время коротить кондёр
Верно. Но Вы еще больше теряете на напряжении сети, при котором откроется симистор (пока после закрывания транзистора не зарядится кондер).
15.02.2018, 15:04
Как вариант, если не хотите ставить транс, а желаете использовать именно опто - добавить как-нибудь к ней маломощный высоковольтный транзистор, какой-нибудь КТ940А или из КТ504-506.
15.02.2018, 15:04
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
теряю не больше чем теряет диммер, выкрученый на максимальную мощность. Правильно ?
15.02.2018, 15:06
а из лампочек транзюк можно ?
15.02.2018, 15:07
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
фишка схемы в другом. При положительной полуволне заряжается накопительная емкость, а при отрицательной (причем в самом начале) открывается транзюк и импульс разряда емкости идет через оптопару. Тока в импульсе вполне достаточно для оптопары. Получается короткий импульс практически в момент перехода через 0.
Вот из этой ветки можно почерпнуть схему перехода через 0. Рефреном большинства приведённых там схем звучит как раз эта цитата.
15.02.2018, 15:13
Сообщение от Клон
у меня какраз такой детектор собран
вроде работает
15.02.2018, 16:20
Сообщение от b-612
Думаю, больше. Время на зарядку конденсатора + напряжение на динисторе.
Если диммер с МОСом - там Ом 300 резистор кажется - это единицы вольт.
Сообщение от b-612
Возможно. Но смотрите, там могут быть мосфеты.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
