15.02.2018, 12:27
Сказал спасибо: 116
Как затачивать штангенциркуль?
Я не знаю, из чего их сейчас делают, но тупятся очень быстро! На работе штангель уже еле рисует губками для измерения внешних размеров, а губки для измерения внутренних еще и проводят линию на четверть миллиметра меньше, чем надо!
Не покупать же по штангелю каждый год! Тем более, что денег на инструмент на работе не так-то просто допроситься.
15.02.2018, 12:33
Сказал спасибо: 24
Re: Как затачивать штангенциркуль?
А что разве этот инструмент для рисования создан ?
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо otest за это сообщение:
15.02.2018, 12:47
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Ну если точный измерительный инструмент применять не по назначению (если оно того стоит...) - то почему бы его не менять периодически?
Затачивать - ИМХО нужно с той стороны, чтобы не отражалось на точности отмечаемых линий.
Т.е. губки, которые измеряют диаметр вала - точить снаружи. Губки, которые измеряют зазор (диаметр отверстия - соответственно точить "изнутри".
А попробовать закалить не пытались? Конечно, если сделан из подходящей стали.
Или напаять победитовые напайки хотя бы...
Последний раз редактировалось Yuri222; 15.02.2018 в 12:51.
15.02.2018, 12:49
Сообщение от eddy
Требуйте денег на ежемесячную покупку штангеля. Тогда больше шансов получить новый хотя бы раз в год.
Сказали "Спасибо" Yuri222
15.02.2018, 13:03
Сказал спасибо: 116
Сообщение от otest
Естественно! Не рейсмусом же единым...
Сообщение от Yuri222
Вот сильно сомневаюсь. Советскими штангелями слесаря регулярно рисовали, и ничего...
Это понятно. Непонятно, как именно.
Как н.с. мне вообще положено только компьютер, бумагу и карандаш...
15.02.2018, 13:18
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
у нас были спец штангели с победитовыми напайками ,но и слесаря себе сами на обычные паяли победит и ничего получалось
15.02.2018, 13:24
Сообщение от eddy
Я ж вроже написал...
Большие губки (которые изменяют толщину детали, а не ее (толщины) отсутствие) - точите с наружной стороны. Чтобы внутри расстояние между ними не изменялось (в закрытом состоянии не должно быть зазора).
Можно заточить так, чтобы был калиброванный зазор (скажем, 1 мм) - и его учитывать при нанесении разметки.
Сообщение от eddy
Рисуйте на экране виртуальные линии виртуальным штангелем.
Шучу.
15.02.2018, 13:43
Сказал спасибо: 560
Сообщение от eddy
Сказали "Спасибо" verdana
15.02.2018, 14:30
Сказал спасибо: 116
verdana, спасибо, понял!
15.02.2018, 21:52
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Штангелеем вобще то не рисуют,а размечают!
Сообщение от eddy
Ну , а этим можно и по рисовать!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
