16.02.2018, 13:26
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Re: Как затачивать штангенциркуль?
Сообщение от baiderin
У меня приятель чертил сетку через 2,5мм на фольге,а потом рисовал по ней лаком. Очень удобно было. Тогда никаких компьютеров и ЛУТов не было. Все ручками.
А как же царапины на меди? Лудить обильно?
ЗЫ - пару раз видел нечто похожее на текстолите, напечатанную водорастворимой краской сетку с обеих сторон печати (и очень точно узлы сетки совпадали), это кажется офсетной печатью делалось в типографии крупного предприятия
16.02.2018, 13:29
Сказал спасибо: 284
Сообщение от eddy
А я на миллиметровке разводил, потом приклеивал ее к плате, засверливал, а уж дальше при помощи рейсфедера рисовал спиртоканифолью дорожки.
Да, я тоже так делал, и многие знакомые. Часто при тиражировании плат рисовали крупную чистовую картинку и фоторепродукцией делали копии в масштабе
16.02.2018, 14:15
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Надо будет и разметочный штангель купить, и рейсмус, и еще чего-нибудь полезного.
Просите нормальный перфоратор (хотя бы Макиту 2470), болгарку киловатта на полтора с регулируемыми оборотами, мягким стартом - эти опции обязательно!, со стабилизацией оборотов.
Также - шлифмашинку орбитальную эксцентриковую - Бош какой на 150 мм.
Для мелких работ можно что-то типа дремеля на ватт 250-300 с набором приблуд к нему.
Гарантирую - пригодится, если не на работе - то дома точно. И Вам, и начальнику.
Последний раз редактировалось Yuri222; 16.02.2018 в 14:22.
16.02.2018, 14:36
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Yuri222, дома у меня нужный для ремонта инструмент есть. Недавно в "леруа" купил себе фен и болгарку 230мм. На распродаже 11.11 на али взял гравер с насадками (надо будет еще как-нибудь собраться с духом и сделать для него приблуду, позволяющую использовать в режиме мини-циркулярки — те же печатные платы аккуратно обрезать).
Вот шлифмашинка на работе не помешала бы. Вручную дюраль шлифовать очень уныло.
Смерть бандеровской мразоте!
16.02.2018, 15:03
Сообщение от eddy
О, у меня на работе коллега прикупил гравер у китайцев. Буквально за копейки - ценник в разы ниже Дремеля при такой же мощности.
Внешне и на ощупь- весьма достойно выглядит. С обычным патроном - можно зажимать что угодно - ИМХО большой плюс по сравнению с дремелевскими патронами.
16.02.2018, 22:37
Сказал спасибо: 57
Сообщение от eddy
Я не знаю, из чего их сейчас делают, но тупятся очень быстро! На работе штангель уже еле рисует губками для измерения внешних размеров, а губки для измерения внутренних еще и проводят линию на четверть миллиметра меньше, чем надо!
Не покупать же по штангелю каждый год! Тем более, что денег на инструмент на работе не так-то просто допроситься.
Блин, штангель - измерительный инструмент, а не разметочный! Размечать им - варварство! Хочется штангелем разметку делать, - надо из старого штангеля сделать разметочный - припаять твердосплавные пластины.
И никак иначе.
16.02.2018, 22:54
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от misterixxx
Сначала изучите матчасть, а потом кричите с восклицательными знаками и блинами разбрасывайтесь.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
16.02.2018, 23:25
Сказал спасибо: 2,416
Сообщение от john197300
На меди 35мк, да без ажиотажа. Проблем, насколько я знаю не было.
17.02.2018, 02:37
Сказал спасибо: 11,165
Старенький немецкий штангенциркуль был снабжён специальными твердосплавными насадками в комплекте.
Крепились на губки для измерения внутреннего диаметра на три конусных штифта и винт М3 (в губках были отверстия).
В переводе из инструкции насадки именовалось как приспособление для выполнения разметочных работ. Там же рядом стояло замечание о недопустимости без данного приспособления выполнения разметочных работ.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
17.02.2018, 11:25
Сказал спасибо: 6,419
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 23:03.
