15.02.2018, 14:38
ПЛК со свободным конфигурированием
Всем привет! Я тут увидел в инете рекламу ПЛК со свободным конфигурированием. Технология видимо новая, потому что в инете отзывов о нем очень мало.
В чем суть. Нет линейки ПЛК с жестко прописанными входами/выходами. Можно заказывать конфигурацию под свою задачу. Хоть все на дискретных сигналах, хоть в перемешку, хоть интерфейсами разбавь.
Производитель утверждает, что возможность свободного конфигурирования под свои задачи должна упростить подбор оборудования, да и стоимость ниже.
В общем на первый взгляд все довольно неплохо, но перед началом работ хотел бы услышать мнение со стороны
Вопрос такой: насколько разумно использовать подобный ПЛК? У кого уже был опыт использования или есть отзывы от тех, кто с ним работал?
15.02.2018, 15:36
Сказал спасибо: 351
Re: ПЛК со свободным конфигурированием
За ваши деньги любой каприз.
На предприятии оформил заявку,на нее посмотрели и выкинули.Дорого типа на автоматику и нафик она им нужна
Глаза боятся,а руки делают.
15.02.2018, 15:57
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Electronixy, тупая заявка на вирусную рекламу.
Чаще всего такой и подобными заманухами страдают производители т.н. "свободнопрограммируемых ПЛК".
Суть проблемы производителей: у них отсутствует ПО. Т.е. у нормальных производителей ПЛК есть два типа ПО: 1. Среда разработки для "программиста ПЛК"
2. Некое подобие ОСи для микроконтроллёра, который является сердцем того или иного ПЛК. Эта недоОСь (среда исполнения) может принимать команды от среды разработки, по этим командам от среды разработки заливается в ПЛК "проект" (программа работы оборудования). Выполнение программы-проекта можно запустить, поставить на паузу, остановить, подменить значение переменных.
У "свободно программируемых ПЛК" среды разработки нет. Т.е. как нет? - своей собственной нет. Как пример, недоПЛК на Атмеле: Вы качаете АВР-Студио, и программируете МК, что внутри. Или ПЛК на Линуксе - качаете компилятор языка Си, и пишите программу на Си.
Свобода - свободней не бывает.
Однако большую часть рынка держат ПЛК со своей средой разработки. Она примитивна (у всех поголовно), но заточена под техпроцессы. Поэтому "недопрограммист" может уделить повышенное внимание техпроцессу, за счёт того, что с него сняты заботы по именно программированию.
А то, что Вы описали - достигается модульностью. Про модульность рассказывать? Сейчас даже то, что позиционируется как "Программируемое реле", а не как ПЛК, и то! обладает возможностями доставить требуемый модуль.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Клон за это сообщение:
16.02.2018, 15:57
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
не знаю как у всех ,но у нас симатик 5 решает 80-90 процентов автоматизации на производстве ,и отлаживать прогу на нем никто удобнее еще не придумал
17.02.2018, 02:22
Сказал спасибо: 11,170
Electronixy, таки в штат ещё и группу по разработке ПО для этого вводить?
На рынке уже достаточно давно сложился сначала de facto, а потом и de jure стандарт для устройств автоматизации.
А то, о чем Вы пишете - это по сути попытка на нескольких arduinoс некоторой периферией (возможно даже на FPGA) сделать дешевый аналог имеющемуся.
В таком варианте даже просто разработка на заказ своего и с нуля получится гораздо выгоднее.
Главные критерии тут таки надежность и безотказность, а это уже дёшево никак не получается. Одни только сертификационные тесты чего стоят.
Вы бы начали с планируемой Вами области применения, тогда можно было бы и предметнее…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.02.2018 в 03:32.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
17.02.2018, 22:44
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от Electronixy
Всем привет! Я тут увидел в инете рекламу ПЛК со свободным конфигурированием...
дайте ссылку на рекламу- интересно
18.02.2018, 09:15
Сказал спасибо: 6
Вот так сделал станок, а потом изменили очередность подачи материала и пришлось вводить еще 2 контакта - на клапан и датчик давления контактный... А в "свободно конфигурируемом" ПЛК выводов то уже нет. И придется многое докупать, ждать и простаивать.
18.02.2018, 10:22
dr.doc, такой вариант в любой конфигурации без резерва возможен. И сободноконфигурируемость ПЛК тут никак не влияет. С классикой такая же байда с расширением получится.
18.02.2018, 14:10
Electronixy, Ваши темы с одним и тем же текстом на разных форумах, засрали весь поисковый результат в Яндекс. Так что, если это и была реклама, то крайне неудачная - узнать, какое конкретно оборудование Вы имеете в виду не получится. Вряд ли кто-то будет смотреть дальше второй страницы.
18.02.2018, 14:10
Сказал спасибо: 416
Сообщение от dr.doc
как понимаю я "свободно-конфигурировать" можно в пространстве имеющихся технических ресурсов. И чем это отличается от обычных ПЛК, ардуин и т.п. ?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:13.
