Непрочитано 15.02.2018, 22:14
sachko
Сказал спасибо: 61
sachko на пути к лучшему
По умолчанию Нестабильная работа симистора.
Здравствуйте.
Вот схема управления симистором.
А вот результат.
Работает только третий квандрант.
Ёмкость конденсатора 0,47 мкФ.
Ставлю конденсатор 0,68 мкФ, в итоге из трёх разнотипных пар симисторов ( ВТ 134, 136, 138 ) только один работает и то, после того, когда прогреется.
Соединяю в парралель 0,68 и 0,22 мкФ, в результате все симисторы работают нормально.
А до этого была вот такая схема
В ней все симисторы работали устойчиво с конденсатором 0,47 мкФ.
В чём засада?
sachko вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 22:46
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нестабильная работа симистора.
Ну, очевидно, в скорости изменения выходного напряжения ОУ, раз величина емкости так влияет.
Надо ПОС организовать, чтоб скачкообразно напряжение менялось.
(симистор по минусовому управляющему току обычно в несколько раз чувствительнее, чем по положительному)
А вообще, выход ОУ слабоват для управления симистором.
Последний раз редактировалось Ан-162; 15.02.2018 в 22:49.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 23:46
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 3,125 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
Откуда такие схемы то вообще берутся. Щас нужных элементов полным полно
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
dgrishin (16.02.2018), ForcePoint (16.02.2018), IOPA4 (16.02.2018), mike-y-k (17.02.2018)
Непрочитано 16.02.2018, 08:00
zoog
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,078 раз(а) в 866 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
Это Вы с германиевыми транзисторами не путаете? В современных ОУ Ку таком, что при любой перегрузке входа на выходе - макс. скорость нарастания.
Сообщение от sachko Посмотреть сообщение
Какая-то неправильная схема. Зачем там на вход ОУ идёт переменка? Синхра по типу как в логических формирователях? Что приходит на другой его вход?
zoog вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 11:06
sachko
Сказал спасибо: 61
Нормально, осиляет.
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
А куда запасы девать? Выбрасывать жалко.
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
Нормальная схема. Это компаратор перехода через ноль. На выходе меандр синхронно сети, а после конденсатора идут диф. импульсы по фронту и спаду.
sachko вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 11:19
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
аа))) так ты электроникой занимаешься чтоб пожечь килограммы старых элементов из старых ящиков???
не ну чо, тоже вариант.
так то нормальные люди паянием и программированием занимаются чтоб себе чото полезное сделать, чтото надежное нужное, экономящее время деньги силы...
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
trinex (17.02.2018)
Непрочитано 16.02.2018, 11:35
Клон
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Клон на пути к лучшему
Нижний резистор делителя увеличить от 300 до 2к2. И - учить про выходные каскады ОЭ и ОК.
Клон вне форума
Сказали "Спасибо" Клон
Yuri222 (16.02.2018)
Непрочитано 16.02.2018, 11:36
Ан-162
zoog, согласен, дело не в скорости нарастания.
Думаю, тут дело вот в чем:
и пока после перехода через ноль появится напряжение, создающее на нагрузке ток, достаточный для удержания симистора, импульс тока через конденсатор уже заканчивается (вернее, хвост экспоненты Iуэ на тот момент уже ниже тока отпирания)
Потому увеличение емкости и помогает.
А надо резистор добавлять, последовательно С.
Но и гистерезис помог бы таки не подавать управление точно в переходе через ноль,
а с запаздыванием, что зело улучшит ситуацию.
Последний раз редактировалось Ан-162; 16.02.2018 в 11:39.
Ан-162 вне форума
-vitalik- (16.02.2018), Yuri222 (16.02.2018)
Непрочитано 16.02.2018, 12:02
dgrishin
Сказал спасибо: 43
dgrishin на пути к лучшему
Нормальная схема.
Я конечно извиняюсь. Но в нормальную схему можно поставить ЛЮБОЙ симистр и он будет работать одинаково хорошо.
Последний раз редактировалось dgrishin; 16.02.2018 в 12:18. Причина: ошибка
dgrishin вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 12:36
zoog
Сказал спасибо: 871
Да там тупизм начинается с 1го элемента - что за ОУ? с каким питанием? Что-то похожее на переключение будет только при низком уровне на входе, в зависимости от соотношения падения напряжения на вых. транзисторе 1го ОУ и напряжения 50Гц на неинв. входе. Ток нарузки неизвестен, ток ОУ неизвестен, ток УЭ тоже неизвестен.
zoog вне форума
Ищу гуру STM32 (работа за деньги!) xakez ARM 1 07.07.2016 13:44
CD привод на базе KSS-213 нестабильная работа EVSTRAFLY Аудиотехника 3 31.07.2012 13:10
Несиметричная работа симистора kvark85 Источники питания и свет 2 17.05.2011 11:55
Нестабильная работа ШИМ udar Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.10.2010 22:05
Часовой пояс GMT +4, время: 08:23.
