15.02.2018, 06:10
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Предположительно, у вас, что то такое
1-2 , 1-3 пусковая и рабочая
1-4 , 1-5 обмотки генераторные со смещением 60 и 120 грасов
На шилде:
1 - что то там **АСМ-20*
2 - серийник , 220V
3 - ~50Hz 120\ 60
4 - *(4?)25 мин-1(оборотов в минуту), класс изоляции В
Могу и ошибаться.
Как проверить?
Запитать 1-3.
В ручную раскрутить.
Если разгонится, померять 1-4 и 1-5. Должно быть примерно равно питающему.
Последний раз редактировалось g11; 15.02.2018 в 06:38.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо g11 за это сообщение:
15.02.2018, 06:29
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от vahegan
Вот мой движок
ДАСМ 2У4. 120/60 вт. 2400/425 об.мин. 220 в
Последний раз редактировалось ismale; 15.02.2018 в 06:32.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ismale за это сообщение:
15.02.2018, 07:17
Последний раз редактировалось g11; 15.02.2018 в 07:20.
15.02.2018, 10:23
Сказал спасибо: 596
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от ismale
Оно?
Да, похоже, это именно он. Спасибо большое.
Сообщение от g11
Как проверить?
Запитать 1-3.
Да, я писал, что если 1-3 напрямую к сети включить, а 1-2 через конденсатор, то двиг нормально крутится и дает мощность на валу.
Моя проблема в том, что не включение от сети, а в том, что не получается крутить его через частотник (однофазный), который я купил в надежде управлять им...
Никогда не спорьте с дураком - люди могут не почувствовать разницу между вами
Последний раз редактировалось vahegan; 15.02.2018 в 13:16.
15.02.2018, 12:21
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Нет, нет, в движках я совсем не компетентен. Но когда обращался к разным людям за помощью, вроде его независимо диагностировали как однофазный конденсатоный.
Не думаю, потому что при подключении к сети с конденсатором работает четко, не греется, не пахнет, мощность на валу нормальная.
Я и слова то такого не знаю
Вот мой движок
Это двигатель от стиральной машинки "Эврика-3М" двухскоростной конденсаторный.
15.02.2018, 13:04
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Сообщение от optima22
А vahegan утверждал, что он киловаттный.
15.02.2018, 13:19
Сказал спасибо: 596
Сообщение от vg155
Я замерял, он при холостом ходе потребляет больше 400Вт. Думаю, под нагрузкой и будет киловаттный. Внешне такой же, как в ролике. Тяжелый, килограмм 15 весит, не меньше. Не думаю, чтобы 120Вт двигатель столько весил.
15.02.2018, 13:43
Сказал спасибо: 1,106
потребляет больше 400Вт. Думаю, под нагрузкой и будет киловаттный. Не думаю, чтобы 120Вт двигатель столько весил.
А вы не "думаю - не думаю", а верьте людям и шильдику. Он самый, от "Эврики". Я их навидался, у них со временем начинает коротить (?) в высокоскоростной обмотке, на нормальной скорости всё ок, на отжиме - сначала "вроде пованивает", а потом не крутит.
Да, и им ейте в виду, что лошадиная сила 735 Вт, а вы говорите 120Вт - мало, 15 кг - много
Сказали "Спасибо" makakus
15.02.2018, 13:44
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
vahegan, Вы ни разу наверно не сравнивали , ну допустим , вес родной Конаковской дрели ( ещё чёрной ) и сегодняшней ( после того как марку продали китайцам ) зелёной ? Разница в разы .............
15.02.2018, 13:53
Сказал спасибо: 522
Тогда как понимать 120/60W?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:44.
