15.02.2018, 19:28
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от avtofokus
120/60 Вт это понятно
Тогда как соотнести 120Вт мощности с 15кг веса?
15.02.2018, 20:05
Сказал спасибо: 596
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
Частотник какой? У тех однофазных, что я видел (мало я их видел) на выходе 3 фазы.
Если например менять частоту такому движку, то сдвиг фазы через конденсатор сильно зависит от частоты: как ему работать?!
А 120/60 Вт это понятно, это для двух скоростей.
Частотник Invertek Optidrive E2 ODE-2-22015-1HB42-01.
Понять можно, вы пусковую обмотку (конденсаторную) сделали рабочей, вот он и показывает вам 400 ватт. 120/60 W - номинальная мощность при высоких и низких оборотах
Вот, на приведенной схеме стиральной машины так же подключено: 1-3 основная обмотка, 1-2 через конденсатор 12мкф. Может, действительно, измеритель врет на индуктивной нагрузке, не знаю. Вечером покопаюсь немного, посмотрю, что он про косинус фи скажет.
Из обмена опытом, для себя подтвердил правильность мысли наши асинхронные двигатели не будут работать ни с какими "частотниками". Может быть вращаться да, но работать....?
Вот это уже обидно. То есть, моторчику не остается ничего другого как быть точилом, особенно если он всего 120Вт а не киловатт, как я считал. А я думал, приладить на вал патрон токарный, и столик для подачи, и можно было бы небольшие токарные вещи делать при необходимости. Было бы место, купил бы учебный токарный станочек, но мне совершенно некуда его девать в маленькой квартире.
Выходит, теперь надо искать подходящий однофазный моторчик к частотнику...
Сообщение от vg155
Как это ни удивительно, но на приведенной ниже схеме как раз и написано: М2 - электродвигатель привода барабана (тип ДАСМ-2 120/60Вт, 2900/425 об/мин, вес 12.8 кг). Я его не взвешивал, 15кг "на глаз" сказал, ну, ошибся на 2кг, то есть, скорее всего, у меня именно этот двигатель.
Никогда не спорьте с дураком - люди могут не почувствовать разницу между вами
15.02.2018, 20:32
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Странно... У товарища работают. И наши, и ненаши. Только трех- а не двух- фазные. Про двухфазные не спрашивал.
15.02.2018, 23:13
Сообщение от akegor
есть ППЧ, в частности - дельта, с переключаемым выходом 3ф 120град. и 2ф 90град. кроме того, такую марахайку и самому сваять не сложно
16.02.2018, 11:20
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от max68.2011
makakusТяжелее всегда хорошее.
Что за страсть к обобщениям. Сравните титан и сталь 3, например.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо lemb за это сообщение:
16.02.2018, 12:24
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от lemb
Я бы лучше сравнивал титан и золото.
Что из них лучше? Я бы, наверное, выбрал золото (такого же объема, как титан).
Отщипнул бы от него кусочек, за который купил бы нужное количество титана, а остальное положил бы в сейф - на будущее
16.02.2018, 14:17
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Re: Частотный привод
Сообщение от lemb
Сообщение от Yuri222
Yuri222, lemb, ну не надо утрировать. Вы же прекрасно понимаете о чём я говорил.
Не должно быть в механике инструмента пластика ! Даже в ширпотребовском.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:27.
