17.02.2018, 05:00
Сказал спасибо: 1,048
Сказали Спасибо 2,035 раз(а) в 566 сообщении(ях)
Re: Электроловушка для насекомых
Сообщение от mike-y-k
Разрядник подобрал в лаборатории на начало пробоя при 5kV
Т.е., разрядник включён последовательно с рабочим промежутком, так? А зачем он нужен? Он при разряде увеличивает своё пробивное напряжение, разряд прекращается и муха падает, не приварившись к эл-дам? Как-то так?
Внутри ещё и небольшая лампа для подсветки ночью.
УФ лампа?
Высота, диаметр цилиндров, примерно, пожалуйста?
В том обзоре есть такой отзыв о прилагаемой большой ловушке. Вероятно, похожей на Вышу геометрии:
Толку никакого не было, комары застревали между сеточками иногда)). Разобрал, внутри однополупериодный выпрямитель и все. Приделал умножитель напряжения на 5 кВ на конденсаторах по 1 мкФ. Совсем другое дело. При залетании комара к сетке смачный хлопок и вспышка в темноте.
Ну, оно хоть и 50 Гц, а всё ж 1 мкФ -- это он погорячился 5кВ это 16 каскадов, 1/16 мкФ, энергия разряда порядка 0,8 Дж! Чистый тир в доме!
Последний раз редактировалось Инн; 17.02.2018 в 08:07.
17.02.2018, 09:09
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Инн
Не нашёл.
[/I])
Нашёл . Не совсем для насекомых, но с ВН.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
17.02.2018, 09:44
Сказал спасибо: 11,170
Инн, разрядник параллельно, как ограничитель напряжения, иначе пришлось бы городить регулировку высокого. В том модуле без разрядника напряжение поднималось до 25kV - дальше уже пробивался промежуток между проводами. А так разрядник слабо тлеет, не давая напряжению подняться выше.
Конструкция на фото похожа, только у меня сверху банка побольше и снизу тарелка для трупиков. D внешний ~15см, высота решетки ~25см, общая высота ~35см.
Для такого применения наверное надо специально сделать источник с накопительной емкостью на выходе и достаточно большим током на выжигание застрявшего.
Но это уже по итогам этого дачного сезона.
Возможно вибромоторчик от телефона для стряхивания налипшего с сеток.
А от комаров таки пока лучше фумигатор.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.02.2018 в 09:47.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
17.02.2018, 12:53
mike-y-k, какая, приблизительно, там была "суммарная" ёмкость к-торов, не припомните, пожалуйста? Мне очень нравится, что оно у Вас не стреляло, а дело делало.
О застрявших:
Я вообще-то хотел купить готовое. В кр.случае доработать. Но доработать так, чтоб слесарку не делать. Если же стану всё-таки делать, то эл-ды сделаю из вертикальных нитей из какой-нить нержавейски, чтоб в эксплуатации не становилась матовой/шероховатой. И периодическое встряхивание в вертикальном направлении. Надеюсь, всё будет падать вниз.
А вообще не могу наудивляться: всё, вроде везде выпускается серийно. Покупай! Но докопаешься до дела -- всё надо делать самому от нуля или пере- и доделывать серийные устройства или, на крайняк, терпеть всякое гуано. Инженеров во всём Мире становится всё меньше, а всё больше людей, таковыми себя считающих. Это не считая т.наз. дизайнеров. Их, на нашу голову, учат азам инж.дела, и они себя считают инженерами прямо по окончании их поганых ВУЗов. Там нельзя и заикнуться о том, что даже настоящий, даже красный инж.диплом, выданный даже супер-ВУЗом -- это только пропуск на порог инж.мира, и инженером хороший выпускник становятся лет за десять напряжённой работы по специальности. И это потом надо всю жизнь поддерживать такой работой. Мне как-то классный конструктор газотурбинных авиадвигателей жаловался: "Из отпуска придёшь -- мозги варят медленнее, нормали позабывал и т.п.; пару месяцев восстанавливаешься".
А эти не восстанавливаются: их изделиЮ откроешь или даже снаружи глянешь: ну, ДУРАК делал!
Из бытовухи -- вон пример этого пинда, Дайсона с его циклонным пылесосом. Этот дебильный изобретатель гордится, что сделал 700 моделей циклонной части. Он вообще не инженер, даже диплома нет. Он рассчитать циклон (например, просто по Идельчику) не может физически. И пылесосы, естественно, делает насквозь говняные. А апломба, шума -- как от всех пиндов. Ещё он бытовой вентилятор сделал уёбищный, без лопастей. Внутри воздуходувка, гонит воздух через узкую щель. Он, болезный, не подозревает, что затопленная струя простирается на расстояние всего-то порядка десяти своих меньших поперечников. Это любой хороший студент знает из курса "Механики жидкости и газа". Шум стоит от того "вентилятора", озоновая и ионная деградация воздуха, щель быстро зарастает пылью. Он и новый-то воздух не гонит, а уж забитый -- вообще. Но дураку это всё до печки. Клепает. А дуры домохозяйки покупают. Бо там синенький СД прилеплен. И это круто.
...к на ...ке сидит и ...ком погоняет.
Мне один англичанин жаловался:
-- Мы уже не нация производителей. Мы нация услуг. Скоро будет некому доверить сложить парашют! Мы раньше писали на значительных изделиях: "British built". Сейчас не пишем. Потому, что ничего не built.
Не знаю, что это меня прорвало. Достали они меня. Звыняйте, Коллеги за эту "лирику".
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Инн за это сообщение:
17.02.2018, 13:07
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Инн
Чё, реально существуют люди,
которые свой парашют, не сами укладывают?
17.02.2018, 13:17
Да что Вы, Старина! Разве Вы не слышали об укладчицах парашютов?
Из какого-то Западного детектива:
-- Билл, соседи жалуются, что ты во дворе ревёшь двигателем во время обслуживания своей машины.
-- Но я же не жалуюсь, когда они обслуживают свои!
-- Но они их и не обслуживают.
-- Как же можно ездить без обслуживания: убьёшься!
-- Они для обслуживания отдают их в автосервис.
-- Ты хочешь сказать, что они разрешают СВОИ машины обслуживать ЧУЖИМ людям?!
-- Ну, да.
-- А потом они в них садятся и давят 120 км/час? И ты после этого их считаешь разумными людьми, в своём уме?
Последний раз редактировалось Инн; 17.02.2018 в 13:57.
17.02.2018, 13:23
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Инн
ИЧСХ, еще ни один человек на их работу не пожаловался
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
17.02.2018, 15:01
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Ну так спасательные для пилотов то-же ПДС укладывает.
С уважением Владимир.
17.02.2018, 15:31
Сказал спасибо: 1,068
Инн, что-то Вы мух и кровососущих в одну группу записали... У кровососущих есть несколько приводов:
1) Дальний по CO2;
2) Средний - тоже химический, но запах пота (крови);
3) Ближний ИК (длинноволновый) для поиска сосудов (капилляров).
17.02.2018, 15:46
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Инн
Вы не поверите, даже периодически встречался...
"Вы можете пользоваться бесплатной медициной.
....Если вас не интересует результат." ©
Часовой пояс GMT +4, время: 06:51.
