Все страницы не читал, но суть темы понял.
Имею похожую мухобойку, на которую дал автор ссылки в первом постике.
Работает нормально.
Внутри умножитель, на выходе точно больше киловольта, по крайней мере в моей.
Если муха застревает между пластинками, то реально сгорает, даже огонёк вспыхивает, а затем вонь.
Тот ещё запашок.
Вторая беда - чистка.
Часть мух попадают вовнутрь и довольно сложно их оттуда вытащить.
Вывод - такая конструкция точно не для дома или квартиры.
Надо чтобы мухи не жарились. Это однозначно.
В общем надо переделывать конструкцию.
Мух заманивать можно и не едой, а светом.
Прекрасно летят на свет.
Для этого подходят светодиоды холодного белого и синего цветов.
В общем мухи летят на голубизну лучше, чем на тёплый белый.
Свет должен быть не ярким, поэтому можно купить светодиоды типа таких
им и охлаждения не надо и питать можно через конденсаторный БП, соединив диоды последовательно.
Сетку лучше делать поплотнее, но в 2 ряда - одна за другой.
Не чередовать, как в китайских, а один электрод (полоски) находится за другим на расстоянии в сантиметр и со сдвигом вверх, чтобы муха пролетев сквозь один как бы уперлась во второй. Ей придётся притормозить и тут оказавшись между двумя электродами она получит своё.
Расстояние в 1 см досстаточно, чтобы муха упала вниз, а не застряла между электродами и не дымила.
Зазор можно сделать и побольше, но тогда и напряжение придётся делать повыше.
Вроде в журнале "Приусадебное хозяйство" читал, что мужик сделал нечто подобное, но с большим зазором и напряжением, и оставлял сию ловушку на ночь.
Утром собирал "урожай", почти половину ведра всяких летучих насекомых, которыми кормил живность. По-моему рыб в пруду.
