16.02.2018, 11:28
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 617 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от max68.2011
Можно было бы конечно и люстру Чижевского собрать
О люстре Чижевского, собирал когда-то лет 40 назад
Сам Чижевский использовал для её питания блоки от рентгеновской аппаратуры. Серийно выпускавшиеся тогда блоки имели напряжение от 100 до 200 киловольт. Исследования показали, что эффективное образование отрицательных аэроионов в воздухе начинается с 60 киловольт, вот это и есть необходимый минимум, здесь китайские искрилки не помогут. Для блока питания люстры Чижевского необходимо получить на выходе DC-DC преобразователя хотя бы 10 киловольт, затем 6-10 кратное умножение и источник готов. В качестве рекомендации при изготовлении высоковольтного трасформатора - лучше использовать лакированный константановый провод в двойной шёлковой изоляции 0.05 мм (выпускался такой в СССР), слои обмотки не доводить до края катушки 10 мм с каждой стороны и каждый слой изолировать тефлоновой лентой, толщиной не менее 50 мкм. Изготовленный таким образом трансформатор трудится уже более 40 лет, выдавая 10 киловольт, ток короткого замыкания 3 миллиампера. При поднесении руки на расстояние 15 см от люстры Чижевского ощущается ветер (поток отрицательных аэроионов).
Последний раз редактировалось zsa777; 16.02.2018 в 11:34.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо zsa777 за это сообщение:
16.02.2018, 13:38
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
нормальная ДРЛ так ионизирует вокруг себя, что и озон генерируется!
eddy, вот только ДРЛ в квартире и не хватает... Осветить внутренние помещения я могу и другим способом. ДРЛ как бы для уличных светильников.
16.02.2018, 14:01
Сказал спасибо: 583
Ионизаторы , озонаторы ,в частности люстра Чижевского
.сегодня получил вот такую приблуду :
https://ru.aliexpress.com/item/ATWFS...718055106.html
шпарит пипец , через пару минут яркий запах озона. Правда греется сволочь...
Почитал по отзывам , рекомендуют сразу какой-нибудь пропеллер , хотя бы кулер лепить : и большее помещение охватит , и охлаждение будет.
16.02.2018, 14:08
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Re: Ионизаторы , озонаторы ,в частности люстра Чижевского
В журнале Радио были схемы (схема) ионизатора Чижевского, с чертежами излучателя ионов.
Было написано - озон - зло! Не должен производиться таким устройством. Если появился - это неправильно.
16.02.2018, 14:10
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Кварцевание в медучреждениях похожими лампами и делают. Раньше и детсады кварцевали, а сейчас как-то забили на здоровье детей...
Смерть бандеровской мразоте!
16.02.2018, 14:34
Сказал спасибо: 583
Сообщение от eddy
eddy, давайте не путать ДРЛ и кварцевые бактерицидные лампы , и уж тем более УФ-лампы.
Меры безопасности при работе[править | править код]
В результате кварцевания воздух обогащается озоном, который, в свою очередь, также дезинфицирует воздух. Озон ядовит, поэтому после кварцевания помещение следует проветривать.
При правильном соблюдении режима использования лампы кварцевание вреда не несёт. При неправильном использовании может привести к ожогу глаз.
В медицинских учреждениях кварцевание в настоящее время достаточно широко применяется с бактерицидной целью.
Во время работы кварцевой лампы следует покинуть помещение. На работающую лампу категорически нельзя смотреть и пытаться под ней загорать.[
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...BC%D0%BF%D0%B0
Сам , когда делал себе журнальный столик , клеил пятаки ножек к стеклу , использовал УФ-отверждаемый клей использовал УФ-лампу - смотреть на неё нельзя - останешься без зрения !
http://hochusebedom.ru/threads/zhurnalnyj-stolik.1301/
Сказали "Спасибо" max68.2011
16.02.2018, 15:30
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Сообщение от anapogo
Интересно, как Вы сможете получить в домашних условиях - "должно быть 35 КВ" без умножителя?
Я не утверждаю, что должно быть без умножителя.
Я пишу, что китайцы наверняка тупо вставили просто умножитель, подняв напряжение до нескольких киловольт и всё.
Т.е. это не ионизатор, а как сказали выше - просто пылесбоорнк.
а Вам зачем-то ОЗОН? это вещь коварная, если просто для дезинфекции помещения,
Вы задали вопрос и Вы же на него частично ответили.
А вообще озон очень эффективен при хранении урожая.
Он, урожай, не гниёт, т.к. уничтожаются гнилостные бактерии, не заводятся грызуны и даже пауки не плетут паутины.
У меня даже как-то мысль возникла, что от мышей, если они заведутся в доме, тоже можно озоном избавляться, озонируя дом (ессно при этом его покидая).
В общем, при грамотном использовании польза есть.
Просто УФ так не работает.
блин, только сейчас заметил фразу: (не путать с озонатором),...
разницу не не понял, переведиТе....
Разный выхлоп.
У озонатора - озон,
у ионизатора - отрицательно заряженные молекулы.
Макс, за люстру Чижевского собрать, 5 баллов, думаю кроме нас и нескольких Аксакалов, мало кто знает, шо це такое проще наверное УФ лампу...
Проще, но это разные вещи.
обод велосипедного колеса ( без спиц ) , натянута сетка из провода
Не обязательно делать большую люстру.
Размер определяется производительностью, которая нужна в зависимости от объёма помещения.
В принципе, может быть и 10 и 20 иголок.
Ещё один важный параметр - расстояние между иголками.
Чем выше напряжение на люстре, тем больше расстояние.
Если расстояние мало, то на люстре, между иглами, создаётся типа заряженного облака, что не есть хорошо, т.к. нам нужно, чтобы заряд стекал. "Облако" же этому препятствует.
Схемку-то сейчас можно спокойно поменять на миниатюрный китайский умножитель.
Херня эти умножители, горят как спички.
Они предназначены на конкретный зазор. Если его сделать большим, то внутренний пробой происходит очень быстро.
Сказали "Спасибо" trampampusha
16.02.2018, 15:36
озон - это людям для дыхания !
Ага, а цианистый калий - лекарство от всех проблем.
Сообщение от grigor1
Это надо всем из квартиры на время озонирования уходить, домашних животных убирать. Иначе очень скоро квартира окажется пустой.
Вот именно.
16.02.2018, 15:47
Сказал спасибо: 115
Сообщение от trampampusha
Вот именно
Я извиняюсь, но какую же мощность должен иметь озонатор, чтобы убить всех в квартире?
В таких малых количествах, что эти китайские озонаторы производят, озон только полезен!
16.02.2018, 15:55
Сказал спасибо: 712
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Озон – сильный окислитель. При не правильном использовании может привести к хроническим заболеваниям дыхательных путей, легких, бронхов. В том числе и у животных…
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
